阻值是10E的电阻是多少欧
10187|8
 楼主| SA555 发表于 2012-11-19 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中的R4,标的是10E,我不知道是多少欧姆。
maychang 发表于 2012-11-19 23:25 | 显示全部楼层
欧姆表量量就知道了。
不亦心 发表于 2012-11-19 23:32 | 显示全部楼层
10E=10R=10Ω
luckytutu 发表于 2012-11-20 08:32 | 显示全部楼层
10E=1.24兆欧
LG2012GG 发表于 2012-11-20 11:54 | 显示全部楼层
10Ω,Ω不好打出来,所以常用E,R 代替,或者只写10
trevor2011 发表于 2012-11-20 12:03 | 显示全部楼层
觉得楼上的说得有道理,如果有板子的话,用万用表量下,10欧应该还是可以量出来的。
沉默爱电子 发表于 2012-11-20 17:14 | 显示全部楼层
原来是这样啊。学习啦
 楼主| SA555 发表于 2012-11-20 20:43 | 显示全部楼层
谢谢。 就是没板子,有板子就可以量了 。:)
agrimony 发表于 2013-1-15 10:13 | 显示全部楼层
是124*10000
