24V直流电机驱动
3540|11
 楼主| loy357lzc 发表于 2012-11-20 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下这个直流电机驱动电路,我要用PWM调速,用的是IR2110驱动芯片加半桥驱动。各位看看有没有什么问题,打算拿去做板了。这三张图分别是驱动 半桥 和过流保护。谢谢啦!
maychang 发表于 2012-11-20 10:14 | 显示全部楼层
PWM频率多少?
 楼主| loy357lzc 发表于 2012-11-20 10:32 | 显示全部楼层
pwm频率10K,电机功率100W左右,关键是电阻采样那块,会不会干扰很大
 楼主| loy357lzc 发表于 2012-11-20 10:35 | 显示全部楼层
2# maychang
maychang 发表于 2012-11-20 10:56 | 显示全部楼层
从电路中看,驱动没有“死区”,这可能是个问题。
电阻采样,应该对输入信号施加低通滤波。你仅用了一阶,转折频率1600Hz,可能还不够。
干扰问题,有很多是从电原理图上看不出来的。干扰往往与布线、结构位置、电源去耦等等有关。
gx_huang 发表于 2012-11-20 12:30 | 显示全部楼层
过流检测运放输入一般串一个电阻保护一下。
gtekled 发表于 2012-11-20 14:13 | 显示全部楼层
直流电机驱动知识,学习下
q331513266 发表于 2012-11-21 11:54 | 显示全部楼层
这个很危险
 楼主| loy357lzc 发表于 2012-11-23 10:11 | 显示全部楼层
5# maychang 这个电路PWM输出是低电平的时候,四个管子都是关断的,电流回流是不是有问题啊
kardel 发表于 2012-11-23 10:54 | 显示全部楼层
进来学习下
shiyan1532 发表于 2013-1-14 22:45 | 显示全部楼层
你的过流保护是怎么做的,就是直接单片机采样电流 然后关断H桥的驱动么?电流过大以后,降功率?
xmar 发表于 2013-1-15 11:50 | 显示全部楼层
继续关注。。。
