推荐一个千兆网卡芯片,支持光纤的
4114|8
 楼主| run411 发表于 2008-3-29 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有不用PCI的呢 也能实现MAC 和PHY的功能呢
 楼主| run411 发表于 2008-3-29 22:21 | 显示全部楼层
我是请大家推荐的
yxwsz 发表于 2008-3-30 18:27 | 显示全部楼层
RE
你算算GE需要的带宽就知道GE接口与处理器相连的话只有用PCI/PCI-E接口了;<br />目前X86上带宽最高的接口也就是PCI,&nbsp;PCIE了;所以去找非PCI/PCI-E的千兆以太网芯片是徒劳。<br /><br />或者考虑freescale的一些处理器,上面有集成GE接口的<br /><br />你到现在还不清楚你要什么东西
 楼主| run411 发表于 2008-3-31 20:45 | 显示全部楼层
楼上是高手啊
谢谢提点啊&nbsp;&nbsp;我整理一下我的思路&nbsp;&nbsp;再找你请教撒
zhongxon 发表于 2008-4-3 13:53 | 显示全部楼层
ding
 楼主| run411 发表于 2008-4-3 21:50 | 显示全部楼层
就是如下框图所示的东西
 楼主| run411 发表于 2008-4-3 21:53 | 显示全部楼层
解释
虚线框图就是我要做的&nbsp;&nbsp;A&nbsp;B应该是两个完全一样的东西&nbsp;&nbsp;能实现千兆以太网即可。<br /><br />现在很多以太网芯片是集成了MAC和PHY的,但是都是PCI的啊<br /><br />我觉得如果按图做,很可能不容易实现,或无法实现,因为是非电脑环境的。<br /><br />如果用电脑的话,那就是做个网卡就可以了,不过要用PCI了啊,老师意思是不要用PCI
jiaquwang 发表于 2013-1-16 22:15 | 显示全部楼层
你好,你那边现在有没有pcie的千兆网卡,现在急需这一个~!还请帮忙下,谢谢
feiguohai517 发表于 2013-1-25 19:18 | 显示全部楼层
看看!!!
