=!5402与THS1206连接问题!=
4397|1
 楼主| ah_thunder 发表于 2007-1-3 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
THS1206_CS0&nbsp;接5402的IOSTRB<br />THS1206_CS1&nbsp;接入CPLD进行译码:!A0,A1,A2,!A3进行四与门译码:则IO地址为:0x00f6(这个脚我也进行恒接VCC,GND试过现象一样)<br />THS1206_RW&nbsp;&nbsp;接5402的RW<br />THS1206_RD&nbsp;&nbsp;由10K电阻上拉到3.3V。<br />THS1206_CONVST:接5402的XF(而XF脚我接T1的TOUT1,也接了一个发光二极管进行控制,每1ms,10ms,1s进行测试过没有问题)<br />THS1206_DATA_AV:接5402的INT0<br /><br />用万用表测量了THS1206以下信号:DVdd(3.3V),AVdd(5V),BVdd(3.3V),REFOUT(2.5V),REFP(3.5V),REFM(1.5V),均正确。<br />THS1206初始化程序如下:<br />ST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#0x401,@81<br />PORTW&nbsp;@81,00f6h&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Write&nbsp;0x401&nbsp;to&nbsp;THS1206(Set&nbsp;Reset&nbsp;Bit&nbsp;in&nbsp;CR1)<br />NOP&nbsp;<br />ST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#0x400,@81<br />PORTW&nbsp;@81,00f6h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Clear&nbsp;RESET&nbsp;By&nbsp;Writing&nbsp;0x400&nbsp;to&nbsp;CR1<br />NOP&nbsp;&nbsp;<br />ST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#0x102,@81&nbsp;<br />PORTW&nbsp;@81,00f6h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Write&nbsp;The&nbsp;User&nbsp;Configuration&nbsp;to&nbsp;CR0&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;Test&nbsp;mode(Max&nbsp;Vol),Internal&nbsp;Vref,内部参考电压,单独转换模式,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;正常模式,Sing&nbsp;End&nbsp;一个通道采集,非自动扫描,测试最大电压(VREFP)<br />nop&nbsp;&nbsp;<br />ST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#0x4c2,@81//正常模式,无零漂补偿,二进制码,由RW控制读写,低电平触发,1通道,FIFO触发深度为1,复位FIFO<br />PORTW&nbsp;@81,00f6h&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;debug&nbsp;mode,Binary&nbsp;code,<br /><br />THS1206的CR0,CR1的读写:由说明资料上知,CR1的BIT&nbsp;9(RBACK)位写1可读CR0,再写1可读CR1,那么应该是上面<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;初始化的CR0=0x102,CR1=0x4c2,而我读出来的结果是:0x600,所以我猜测我对THS1206的CR0,CR1的读写<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;理解错误,或者是译码错误。读写采用(using&nbsp;R/W,CS0-Controlled模式),另外根本就没有INT0中断发生。<br />ST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#600h,@81&nbsp;<br />PORTW&nbsp;@81,00f6h<br />PORTR&nbsp;0x00f6,@82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;2&nbsp;is&nbsp;read&nbsp;command&nbsp;&nbsp;<br />ST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#600h,@81&nbsp;<br />PORTW&nbsp;@81,00f6h<br />PORTR&nbsp;0x00f6,@83&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;2&nbsp;is&nbsp;read&nbsp;command&nbsp;<br />请各位大使指导,谢谢!tanmingzhi@2118.cn&nbsp;&nbsp;QQ:8214098
 楼主| ah_thunder 发表于 2007-1-4 21:05 | 显示全部楼层
=!本人调试成功!=
谢谢各位的关心:<br /><br />  你的问题解决。原因是THS1206_CS1&nbsp;接入CPLD进行译码错误,因为我这块板子已经制板很多次了,CS1到CPLD里面的线改动过一次,今天没有来查硬件才发现(以前只是设计了THS1206,并没有调试,因为AD功能当时没有用,现在要用了来调试的)。译码后,问题解决。<br /><br />  现在我发现遇到问题时,我们一般还是要先查硬件,软件问题一般容易解决一些,如果我早查硬件也就可以不用在这里面来发帖求救了。<br /><br />  如果哪位在调试THS1206(AD),MAX7545(DA)时,我们可以相互学习。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tanmingzhi@2118.cn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:8214098<br />
