阻容降压 5v 老是烧整流桥 求助...
13898|61
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人还是学生,最近想做个稳压电路给单片供电,考虑到一些必要因素,必须使用220v接入,考虑到成本,我使用了阻容降压,但是失败了,失败了不要紧,我很想知道 到底是哪里出了问题....我贴上原理图,希望大侠们帮我个忙....
图中R1,R2未连接.是断路.
C2,c5,c6 是选择性的元件,我在此处只用了1个 cbb2 630v  1uf ,R3 并联的 510k  2w电阻
D1 瞬态抑制二极管 smbj 9A ,图中元件符号是画反了的,实际是反接的.
c4实际使用的 2.2uf ,因为我没有0.1uf
u2是个检测led小灯.
我查看了 很多资料,也参考了很多人的资料和图纸,于是,有了这个设计图,但是一上电,整流的二极管 1n4007 全部击穿(检测小灯会闪一下),我检查过连接,没有问题,也没有短路,于是我就检查了 所有元器件,全部都没有损坏.于是我又换了新的4个1n4007,还是一样,会击穿. 我不知道到底是哪里漏掉了什么会这样.
另外我们的板子是我找朋友打样成pcb的,滤波电容c3,c4用的贴片钽电容,二极管用的贴片m7,插针安规c1 x2 1uf(图上标注的1.2uf).
问题解决了,谢谢大家,不是我的板子短路,和漏电什么的,,,,,第一个钽电容 就算是全新的 在9v的情况下(钽电容额定是10v,用来滤波,我用9v电池来接的7805),不知道为什么会漏电,,,,第二个是,贴片 t72 二极管,换了插针 4007 就完全没事了....求教大师 指点....我的问题是,钽电容不能像电解电容一样滤波吗? 另外,t72 为撒如此脆弱?
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 12:36 | 显示全部楼层
大侠们,我已经做了一天一夜的试验了,实在没办法了...
jjjyufan 发表于 2012-11-20 12:39 | 显示全部楼层
参考,可以找找谷歌,
10V 再入你的78L05
jjjyufan 发表于 2012-11-20 12:41 | 显示全部楼层
d1换稳压管
钽电容 换电解
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 12:48 | 显示全部楼层
7805 不会损坏是好的,因为之前我是没有d1的,然后看到一个类似电路的帖子说老是烧三端稳压器,他是 7809再接7805,就老是烧7809,那个人就建议他把稳压管换成瞬态抑制管,然后就好了.
具体我不知道他怎么接的,他也没有公布他的图,我这个就是烧整流二极管,其余都是好的,我这个东西要放到很狭窄的地方,不能用电解,所以用的贴片钽电容
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 12:50 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
你的意思是说我缺少一个 滤波的电容吗? 就是图中的c9
不亦心 发表于 2012-11-20 13:25 | 显示全部楼层
烧哪几个二极管?不会都烧吧
回路中串个电阻防浪涌。。。
还有7805就不要用在这里了,
送你一句话,以前在另一个RC帖子里看到蚂蚁大师说的,原话记不清了,大致意思是
电流源要并联稳压,电压源要串联稳压
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 14:04 | 显示全部楼层
7# 不亦心
这个是并联的,用的 d1 稳压的, 就是不知道为什么 全部击穿了
123654789 发表于 2012-11-20 14:40 | 显示全部楼层
我看原因
就是楼主
3个CBB电容并联过大而导致烧毁1N4007
那么就算算电流
容抗Xc=1 / 2 ×3.14 ×f
I = 2 × 3.14 × 50赫兹 × c容量 × 220V
  = 314 × 3 × 10^-6  ×  220
  = 207240 × 10^-6A安培
  = 207毫安
单片机不用200多毫安的电流吧
另外楼主还串联了68uH电感  感抗和容抗反相 ,那么实际电流就比207毫安更加大
我以前也用过阻容降压,一个CBB电容 只要125J的就可以了
足够带动起一个芯片和一个松乐继电器
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 14:49 | 显示全部楼层
9# 123654789
注意看说明呀,,,那些是空的位置,我只用了1个cbb2,因为我们做了pcb板子,所以那些以便更换其他 电容的封装预留位置,实际上是没有焊接上去的 是断路....
另外刚才我又做了实验 把电感取下来了,直接连的导线,一样的 四个二极管又全部击穿了,并且这次还如上面有人提醒的 增加了更大的 450uf 滤波电容,依然是这样
123654789 发表于 2012-11-20 14:53 | 显示全部楼层
你把哪个电感修改成为电阻看看
123654789 发表于 2012-11-20 14:55 | 显示全部楼层
你把哪个电感修改成为电阻看看
阻值51欧姆 2W
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 14:57 | 显示全部楼层
12# 123654789
大哥...我没有两瓦的,并联几个 我试试看 每次四个二极管 我遭不住了```
123654789 发表于 2012-11-20 14:59 | 显示全部楼层
我以前也是在回路适当串联电阻上去的
不亦心 发表于 2012-11-20 15:23 | 显示全部楼层
:L
看你那钽电容是不是短路了。。。。
仔细检查PCB板有没有短路的连锡的,二极管方向有没有搞错(不要看PCB丝印,看实际走线),
不行就把多余的都干掉,简简单单的:AC-阻容-桥堆-滤波电容-稳压管,这样整流管没问题,说明肯定有短路。。。
4007又不值钱,10个10个的烧也不烧钱;P
csl84 发表于 2012-11-20 15:23 | 显示全部楼层
原理图没错。开关电源直接接AC220V也不会烧整流桥,这个值得研究
董浩斌 发表于 2012-11-20 15:24 | 显示全部楼层
1# kiooy
电容降压电路主要问题在于:稳压必须是并联,即工作电路与稳压输出是并联的!
这样,你必须计算一下,由于输出是5V,如果用7805稳压,稳压芯片输入电压设计在8V左右,输出电流与降压电容器关系约为:C(uF)=15*I(A),在220V、50Hz交流电压下,1uF电容器输出电流约66mA。在整流桥接一个8V稳压管,注意稳压管的功率,即工作电流*电压(8V)。稳压管后面就是常规的稳压电路了。
注意:直接接市电的话,这个电路带电!!!!:@
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 15:34 | 显示全部楼层
17# 董浩斌
你好,谢谢你的回复,我接的 smbj 9A 瞬态抑制二极管,我用这个管子 并联在电路中,一是充当稳压管,二是保护后面的电路....
我的电路对电流不敏感,不用电流,只要电压,因为我仅仅是给 单片机供电,目前我测试的时候,是没有接 单片机的,只接了一个测试的 3mm 草帽led小红灯,你能看到我有接了上拉电阻,因为我知道瞬态抑制管不能像 稳压二极管那样准确的控制电压,所以我把它又并联了 7805 以确保稳定的 5v 电压输出..
目前的故障是,一接电路,整流二极管就烧毁,但其他电器元器件,又是好的,我打过所有元器件的特性,把他们的特性和 全新的元件比较,都是好的,就二极管击穿了,并且上电瞬间能听到很轻微的 噼啪声....
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 15:39 | 显示全部楼层
15# 不亦心
你好,我打过所有的通断,我很小心的确认是否有短路,我现在的电路就是你说的 全精简的了,钽电容 没有短路,因为我打 容值,他的值是正确的,两个都都确认过.
另外我是学生啊,,,虽然那个不值钱,但是也是我的零花钱啊,.....
123654789 发表于 2012-11-20 15:41 | 显示全部楼层
如果实在是不行
就不用1N4007
改用3安培的FR307
