无线电频谱和波段划分
2283|1
 楼主| LMQQ 发表于 2012-11-20 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电频谱和波段划分
2004-03-10
段号 频段名称 频段范围
(含上限,不含下限) 波段名称 波长范围
(含上限,不含下限) 1 极低频(ELF) 3~30赫(Hz) 极长波 100~10兆米 2 超低频(SLF) 30~300赫(Hz) 超长波 10~1兆米 3 特低频(ULF) 300~3000赫(Hz) 特长波 100~10万米 4 甚低频(VLF) 3~30千赫(KHz) 甚长波 10~1万米 5 低频(LF) 30~300千赫(KHz) 长波 10~1千米 6 中频(MF) 300~3000千赫(KHz) 中波 10~1百米 7 高频(HF) 3~30兆赫(MHz) 短波 100~10米 8 甚高频(VHF) 30~300兆赫(MHz) 超短波 10~1米 9 特高频(UHF) 300~3000兆赫(MHz) 分米波 微波 10~1分米 10 超高频(SHF) 3~30吉赫(GHz) 厘米波 10~1厘米 11 极高频(EHF) 30~300吉赫(GHz) 毫米波 10~1毫米 12 至高频 300~3000吉赫(GHz) 丝米波 10~1丝米
极低频短波通信频率功能的划分
极低频短波通信实际使用的频率范围:1.6 MHz~30 MHz
1600 kHz~1800 kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号
1800 kHz~2000 kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
2000 kHz~2300 kHz:此波段用于海事通信,其中2182 kHz保留为紧急救难频率。
2300 kHz~2498 kHz:120米的广播波段。
2498 kHz~2850 kHz:此波段有很多海事电台。
2850 kHz~3150 kHz:主要是航空电台使用。
3150 kHz~3200 kHz:分配给固定台。
3200 kHz~3400 kHz:90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。
3400 kHz~3500 kHz:用于航空通信。
3500 kHz~4000 kHz:80米的业余无线电波段。
4000 kHz~4063 kHz:固定电台波段。
4063 kHz~4438 kHz:用于海事通信。
4438 kHz~4650 kHz:用于固定台和移动台的通信
4750 kHz~4995 kHz:60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。
4995 kHz~5005 kHz:有国际性的标准时间频率发播台。可在5000 kHz听到。
5005 kHz~5450 kHz:此频段非常混乱,低端有些广播电台,还有固定台和移动台。
5450 kHz~5730 kHz:航空波段。
5730 kHz~5950 kHz:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到几个广播电台。
5950 kHz~6200 kHz:49米的广播波段。
6200 kHz~6525 kHz:非常拥挤的海事通信波段。
6525 kHz~6765 kHz:航空通信波段。
6765 kHz~7000 kHz:由固定台使用。
7000 kHz~7300 kHz:全世界的业余无线电波段,偶尔有些广播也会在这里出现。
7300 kHz~8195 kHz:主要由固定台使用,也有些广播电台在这里播音。
8195 kHz~8815 kHz:海事通信频段。
8815 kHz~9040 kHz:航空通信波段,还可以听到一些航空气象预报电台。
9040 kHz~9500 kHz:固定电台使用,也有些国际广播电台的信号。
9500 kHz~9900 kHz:31米的国际广播波段。
9900 kHz~9995 kHz:有些国际广播电台和固定台使用。
9995 kHz~10005 kHz:标准时间标准频率发播台。可在10000 kHz听到。
10005 kHz~10100 kHz:用于航空通信。
10100 kHz~10150 kHz:30米的业余无线电波段。
10150 kHz~11175 kHz:固定台使用这个频段。
11175 kHz~11400 kHz:用于航空通信。
11400 kHz~11650 kHz:主要是固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。
11650 kHz~11975 kHz:25米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。
11975 kHz~12330 kHz:主要是由一些固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。
12330 kHz~13200 kHz:繁忙的海事通信波段。
13200 kHz~13360 kHz:航空通信波段。
13360 kHz~13600 kHz:主要是由一些固定电台使用。
13600 kHz~13800 kHz:22米的国际广播波段。
13800 kHz~14000 kHz:由固定台使用。
14000 kHz~14350 kHz:20米的业余无线电波段。
14350 kHz~14490 kHz:主要是由一些固定电台使用。
14990 kHz~15010 kHz:标准时间标准频率发播台。可在15000 kHz听到。
15010 kHz~15100 kHz:用于航空通信,也可以找到一些国际广播电台。
15100 kHz~15600 kHz: 19米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。
15600 kHz~16460 kHz:主要是由固定电台使用。
16460 kHz~17360 kHz:由海事电台和固定电台共享。
17360 kHz~17550 kHz:由航空电台和固定电台共享。
17550 kHz~17900 kHz:16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
17900 kHz~18030 kHz:用于航空通信。
18030 kHz~18068 kHz:主要是由固定电台使用。
18068 kHz~18168 kHz:17米的业余无线电波段。
18168 kHz~19990 kHz:用于固定电台,也可以找到一些海事电台。
19990 kHz~20010 kHz:标准时间标准频率发播台,可在20000 kHz听到,接收的最佳时间在白天。
20010 kHz~21000 kHz:主要用于固定台,也有些航空电台。
21000 kHz~21450 kHz:15米的业余无线电波段。
21450 kHz~21850 kHz:13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
21850 kHz~22000 kHz:由航空电台和固定电台共享。
22000 kHz~22855 kHz:主要是由一些海事电台使用。
22855 kHz~23200 kHz:主要是由一些固定电台使用。
23200 kHz~23350 kHz:由航空台使用。
23350 kHz~24890 kHz:主要是由一些固定电台使用。
24890 kHz~24990 kHz:15米的业余无线电波段。
24990 kHz~25010 kHz:用于标准时间标准频率发播台,目前还没有电台在这个频段上操作。
25010 kHz~25550 kHz:用于固定、移动、海事电台。
25550 kHz~25670 kHz:此频段保留给天文广播,目前还没有电台。
25670 kHz~26100 kHz:13米的国际广播波段。
26100 kHz~28000 kHz:用于固定、移动、海事电台。
28000 kHz~29700 kHz:10米的业余无线电波段。
29700 kHz~30000 kHz:固定和移动台使用此波段。
无线电波波段划分 波段名称 波长范围(m) 频段名称 频率范围
超长波
长波
中波
短波
1,000,000~10,000
10,000~1,000
1,000~100
100~~10
10~1
1~0.1
0.1~0.01
0.01~0.001
甚低频
低频
中频
高频
甚高频
特高频
超高频
极高频
3~30KHz
30~300KHz
300~3,000KHz
3~30MHz
30~300MHz
300~3,000MHz
3~30GHz
30~300GHz
超短波米波
分米波
厘米波
毫米波
波段1(47---68MHz)
波段2(87.5---108MHz)
波段3(174---230MHz)
波段4(470—790MHz)
L波段(1425—1492MHz)
S波段(2300---2600MHz)
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-20 17:29 | 显示全部楼层
这个不错,喜欢野游的可以参照一下。
