[国产单片机] 速度或位移传感器
1379|0
 楼主| ciread 发表于 2012-11-20 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠用过这种传感器。(不需要参照物的)应用在游戏手柄上面,直接左右前后移动(或速度)可以直接控制游戏。要求的是用位移(或速度)控制,不是角度或加速度那些。测量精度为5MM,量程为-1.5到-+1.5M。此传感器就是一个集成电路(IC)它在运动时我要知道它每个时候左右移动的位置。要求体积比较小,直接装在游戏手柄上面,也就是传感器自身运动时直接发出数据。
个人签名:加油中,不会,总有会的时候!
