4线电阻触摸屏接口问题请教
8501|6
 楼主| juelang 发表于 2012-11-20 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,就是常用的4线电阻触摸屏接口线序是不是标准的,比方说从左到右是X-、Y-、X+、Y+等。不要简单的告诉我是标准的,原因如下:  因为我在用arm9控制一款触摸屏接口时,用了两款不同的触摸屏,当然都没有手册,市场上买的。结果一款正常工作,而另一款X方向正常,Y方向刚好颠倒了,所以比较郁闷。如果东西不是标准的,那以后做产品兼容性岂不是不太好。
chunyang 发表于 2012-11-20 17:57 | 显示全部楼层
这个没有特定的标准,不同厂家及规格的接线方式可能不同。
gx_huang 发表于 2012-11-20 18:15 | 显示全部楼层
做了这么多年的手机,绝对没有标准的,都是定制的。
所以,软件要做到可以通过校准程序自动调整X/Y方向才可以。
tyw 发表于 2012-11-20 18:19 | 显示全部楼层
这跟lcd模块引脚不统一道理一样,以产品手册为准,做产品就认定一家的东压.
 楼主| juelang 发表于 2012-11-23 10:13 | 显示全部楼层
谢谢各位
宋业科 发表于 2012-11-23 14:11 | 显示全部楼层
5线的好像一样。
ucdragon_cs 发表于 2012-11-24 16:56 | 显示全部楼层
不同厂家规格不同,替换的时候,要考虑接口兼容
