7805输出10V。。。
5160|20
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-20 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用34063做的输出12V的开关电源给负载供电,12V又用了7805输出5V给单片机供电,当没接单片机时候,7805可以输出5V,下图是电源电路,但是当接上以后,7805输出端就会变成10V左右输出给单片机。不解。。下边是运放驱动电路AN04接的单片机。
李冬发 发表于 2012-11-20 18:16 | 显示全部楼层
引脚接错或坏了。
不亦心 发表于 2012-11-20 19:04 | 显示全部楼层
LZ还是把上一贴的问题怎么解决的告诉大家吧,不然不够厚道啊,哈哈:lol
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-20 19:46 | 显示全部楼层
刚开始时定时电容的地没接好,后来我把续流二极管卸掉了,等我后来把定式电容地接好后,开始震荡以后,因为没有续流二极管,上一个芯片烧一个。。。。。 3# 不亦心
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-20 19:48 | 显示全部楼层
为什么我把反馈采样电流给单片机IO的运放的输出脚接到单片机上,单片机的5V电压就全部变成10V。运放是12V供电的。LM358。 3# 不亦心
天神下凡 发表于 2012-11-20 21:48 | 显示全部楼层
可以试试不接单片机,用一个功率电阻当负载,看看情况怎么样
不亦心 发表于 2012-11-20 23:15 | 显示全部楼层
无图无真相
MCU和运放怎么接的,。。。
T_X_T 发表于 2012-11-21 09:20 | 显示全部楼层
图不全啊
江枫渔火 发表于 2012-11-21 10:04 | 显示全部楼层
这样接法光耦是什么作用呢?学习一下
csl84 发表于 2012-11-21 11:35 | 显示全部楼层
这个图不会出现楼主说的问题,上传后面的图看看。
ocon 发表于 2012-11-21 14:10 | 显示全部楼层
运放输出的高电压通过单片机引脚内部的保护二极管给VCC充电了,一般初学者才出这种错误。
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-21 14:23 | 显示全部楼层
我一接上运放,单片机VCC就会上升到10V左右,卸下运放就正常,那请问我该如何解决呢? 11# ocon
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-21 14:28 | 显示全部楼层
我上传了运放的图 12# shiyan1532
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-21 14:31 | 显示全部楼层
我上传了运放的图 11# ocon
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-21 14:50 | 显示全部楼层
我试了,接单片机也没事,单片机VCC还是5V,但是只要一接上12V供电的运放,单片机VCC就会变成10多V。。上边我上传了运放电路。AN04接的单片机。 6# 天神下凡
TYZZD 发表于 2012-11-21 17:00 | 显示全部楼层
是不是运放输出有接到单片机?你那个图太小,看不清。
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-21 17:19 | 显示全部楼层
是的,AN04接的单片机。 16# TYZZD
救火车 发表于 2012-11-21 17:32 | 显示全部楼层
7805的地没接好吧?
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-11-21 17:47 | 显示全部楼层
接好了,单片机不接采样的运放,5V输出就正常,接了以后,输出就会变成10V左右。 18# 救火车
ocon 发表于 2012-11-21 17:51 | 显示全部楼层
运放输出的信号经过电阻分压之后再接入单片机引脚,以保证输入单片机的电压大小不超过数据手册注明的范围。
