两根导线裸露在水中问题。
2321|14
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-21 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根导线裸露在水中怎么区分接触和没有接触信号? 求指教
Lgz2006 发表于 2012-11-21 09:14 | 显示全部楼层
接触电阻为0,否则不为零
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-21 09:29 | 显示全部楼层
2# Lgz2006     我用单片机测信号,导线两端加电压,单片机检测信号?
airwill 发表于 2012-11-21 10:20 | 显示全部楼层
3# kama_ya
是的, 由于漏电比较大, 加多大电压, 测量漏电流分压取多少作为阈值, 可能要做实验来确定了
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-21 11:10 | 显示全部楼层
4# airwill   由于做的手持设备 电压估计在3.3V左右  海水中,线长30米左右,可行?
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-21 21:33 | 显示全部楼层
 楼主| kama_ya 发表于 2012-11-22 09:01 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-11-22 18:21 | 显示全部楼层
靠接触电阻来识别不可靠,时间长了会锈蚀尤其在海水中,裸线是不可以浸在水中的,没有使用寿命。
宋业科 发表于 2012-11-23 14:30 | 显示全部楼层
如果人家用铂做的裸线寿命有多长?
mohanwei 发表于 2012-11-23 14:39 | 显示全部楼层
如果人家用铂做的裸线寿命有多长?
告诉我在哪里,我去把它剪下来……
wh6ic 发表于 2012-11-23 15:03 | 显示全部楼层
铜镍合金是否可以? 不锈钢总该可以了吧?还不行用石墨棒!只是不知道时间长了是否有碳酸钙或者别的什么沉积在电极上,更离谱的会不会在电极上长几只縢壶...
shalixi 发表于 2012-11-23 15:29 | 显示全部楼层
测电容
airwill 发表于 2012-11-26 18:55 | 显示全部楼层
海水的锈蚀作用太强了, 导线还这么长, 如果是长时间放置海水中, 估计这个办法未必行地通了.
随着锈蚀进一步严重, 可能接触了, 其阻值也会很大.
宋业科 发表于 2012-11-27 10:42 | 显示全部楼层
我见过测海水电导的,玻璃骨架铂丝裸线。
xuyaqi 发表于 2012-11-27 11:32 | 显示全部楼层
短时间侵入海水中可以,长时间不行腐蚀,电解都会影响测量。
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
