8550直插封装和贴片封装的问题
4296|9
cainiao402|  楼主 | 2012-11-21 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在同一块板子上用直插的S8550能够正常工作,但换回贴片的SOT-89封装的8550后就不能正常工作了,这是什么原因呢?
我焊接的时候引脚是对的,是不是存在功率的问题呢,我在网上查了,没有说贴片的会功率少些的啊。但在实际使用中贴片的就是不能正常工作。这是怎么回事呢?
airwill| | 2012-11-21 09:45 | 只看该作者
SOT-89封装贴片的功率应该不少.
不能正常工作, 不知道是啥现象?
除了确认引脚外, 还有是确认你这个器件会不会是 "冒"品
cainiao402|  楼主 | 2012-11-21 10:06 | 只看该作者
冒牌就应该不会的,我用过SOT-23封装的也不能正常工作。我在其他板子上也碰到过这样的问题,郁闷中呢--------
jlass| | 2012-11-21 10:53 | 只看该作者
功率引起的问题居多
你的芯片烫吗?
zd420325| | 2012-11-21 11:56 | 只看该作者
把你的SOT的三条引脚接三根线再连到你的板上,看能不能正常工作,以验证是否功率的问题
gx_huang| | 2012-11-21 12:39 | 只看该作者
什么叫正常工作?什么叫不正常工作?
LZ连问题都不会问,怎么能期望得到答案呢?
没有任何不正常的描述,谁可以回答?
原理图?故障现象?电压、波形测试过吗?
T_X_T| | 2012-11-21 21:03 | 只看该作者
6楼说的对极了,你描述清楚点
ZG11211| | 2012-11-21 21:38 | 只看该作者
可以把直插的8550拿锉刀锉到贴片大小,再焊回贴片位就知道了
NE5532| | 2012-11-21 21:56 | 只看该作者
楼主还是描述下什么叫正常不正常吧。另外工作电流和电压是多少?8550山寨货比较多,各家参数不是很一样,但是只要不在极限应用上,没啥区别的。
elec921| | 2012-11-22 08:35 | 只看该作者
又是猜谜帖…………………………………………………………
我猜:
引脚顺序搞错了吧???
是不是β不一样???
