[产品供应] 供应博德尔智能湿膜新风系统,大中型节能新风系统
1651|0
 楼主| shzgit 发表于 2012-11-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
博德尔大型智能新风系统(智能湿膜新风系统)适用于大中型通信机房,数据中心机房、计算机中心机房
智能湿膜新风系统主要功能
1.恒温恒湿自动控制
湿膜新风系统通过室外空气焓值的计算,可自动判断室外环境空气可用与否。当室外空气在系统设置的区域内时,系统将自动开启新风,并进行相应处理,使送风温度在设定值的范围内(默认设定值:温度12℃-16℃、相对湿度70%-90%),从而保证机房温湿度的要求(温度21℃-25℃、相对湿度40%-70%)
2.洁净度自动控制
设计滤网粒子第一级5μm的灰尘粒子过滤效率是80%,第二级是5μm的灰尘粒子过滤效率是90%、0.5μm的灰尘粒子过滤效率95%。当室外直径5μm的灰尘粒子浓度超过设定值时关断新风系统。粒子检测功能:当室外1μm粒子(烟雾的典型粒子)浓度发生突变,增幅超过50%时,系统判定室外具有突发性粒子源,避免对机房内火警探测系统的影响,则关闭新风系统
3.告警联动自动控制:
当室内消防发生警告时,湿膜新风系统关闭,进排风风门关闭,阻断室内外空气流通。可选功能:本系统可以实现火警停电情况下自动关闭进、排风风门。注:该组件为可选组件。新风系统可以和室内系统联动,依照室外空气条件配合工作。
4.手动模式
当空调系统故障或者室内需要时,系统可以使用手动模式工作,在手动模式下,系统不再判断室外温度条件而全天侯工作,系统在手动模式下,混风控制逻辑和加湿调节与自动工作模式相同。
5.现场显示和控制功能
现场具有很好的液晶显示界面,可以显示室内外环境参数和工作状态,同时现场提供详尽的设置功能
6.远程监控功能
系统提供集中监控接口(默认为RS485,可选RS232),协议符合电信系统集中控制接入要求
7.加湿系统采用循环水加湿
循环水箱采用不锈钢,水箱进水阀采用机械与电子双重保护,安装溢水口。水箱中的水泵安装位置便于清洗、维护方便
8.系统安装漏水保护装置
湿膜新风系统的可能漏水点,安装水浸传感器,系统检测到若有漏水信号。立即关闭进水阀并发出告警。
9.系统主机面板上便利的参数调整,友好的人际操作界面
在主机面板可操作的内容有:设置室外开机条件焓值、设置送风空气焓值,设置室内温度上限,设置室内半送风温度、设置室内温度下限,设置室外粉尘告警值、设置室内粉尘告警值、室外温度校准、室外湿度校准、送风温度校准、送风湿度校准、室内温度校准、室内湿度校准、运行模式选择(手动/自动)
官网:http://www.shzgit.com
个人签名:基站新风系统 基站通风系统http://www.shzgit.com/
