[产品供应] 国产主芯片供应
1622|0
 楼主| 三皮在努力 发表于 2012-11-21 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEP4020芯片是一颗ARM7芯片,主要特点如下:
1.  32位RISC处理器架构,兼容ARM720T内核,内含MMU(可以跑Linux2.6.16)
    及8KBcache,主频:96MHz;
2.  LCD控制器,支持TFT彩屏和STN黑白、灰度屏;
3.  10/100M自适应以太网MAC,支持RMII接口;
4.  2通道的SmartCard接口,兼容ISO7816协议;
5.  USB1.1 Device,全速12Mbps;
6.  4通道UART,均支持红外;
7.  内置RTC,支持日历功能/Watch Dog,支持后备电源;
8.  8/16位SRAM/Nor Flash接口,16位SDRAM接口;
9.  硬件Nand Flash控制器,支持Nand Flash自启动;
10. 64K Byte高速片上eSRAM;
11. 支持I2C音频接口;
12. 支持MMC/SD卡;
13. 4通道PWM,支持高速GPIO;
14. 10通道TIMER,支持捕获、外部时钟驱动和MATCH OUT;
15. 2通道的SSI,支持SPI和Microwire协议;
16. 支持最多97个GPIO,14个外部中断;
17. 6通道DMA,支持双向/链表传输,支持外部DMA请求和响应;
18. Normal/Slow/Idle/Sleep 4种功耗模式可切换;
19. 封装: LQFP176(20mm*20mm)无铅封装;
20. 供电电压:内核电压1.6~2V,I/O电压2.7~3.6V;
21. 工作温度:-40~+85摄氏度
    联系电话:15021975425
