[电源] 请教一个 tl494 的问题-----占空比控制的问题?
4387|5
 楼主| lz_study 发表于 2012-11-21 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 ,2  和 15,16 是tl494的误差比较器的入端,3是反馈控制。
2.tl494的 2 管脚的电压是2.5v  15管脚的电压是5v;
3.我给1管脚 提供大于 2.5v 的,16管脚提供大于5v的电压时,9和10上就不再出现 脉冲信号了。
4.现在问题是:给管脚3直接提供 电压可以控制 9 和10的占空比,但用 1   2 ,  15   16  来控制都不行,请问一下 误差放大器是比较运用还是其他运用方式。
airwill 发表于 2012-11-21 17:56 | 显示全部楼层
从数据手册的这段资料看, 误差放大器开环增益很大, 属于是比较运用.
happybird21 发表于 2012-11-21 20:10 | 显示全部楼层
没搞懂,等待高手吧
hawksabre 发表于 2012-11-22 06:40 | 显示全部楼层
比较运用   是指你必须要有反馈信号和基准信号进行比较   得出误差量之后才能使用   而现在你使用其他管脚   并没有实现比较   那么占空比就不能调节   呵呵   这是我的意见   你再看看别人的意见   呵呵
 楼主| lz_study 发表于 2012-12-13 13:36 | 显示全部楼层
我实验过了。应该是差分放大应用。
 楼主| lz_study 发表于 2012-12-13 13:37 | 显示全部楼层
所有的运放开环放大倍数都很大。
