布线好乱 希望得到点指点
6516|26
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-21 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
forgot 发表于 2012-11-21 16:50 | 显示全部楼层
这个是自动布线吧
forgot 发表于 2012-11-21 16:51 | 显示全部楼层
注意线出焊盘别斜着出来
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-21 17:36 | 显示全部楼层
自己画的。。
2# forgot
要和焊盘水平出来吗
3# forgot
zhangliming420 发表于 2012-11-21 17:59 | 显示全部楼层
IC布线处需调整.
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-21 18:32 | 显示全部楼层
给点意见。。
6# zhangliming420
stycx 发表于 2012-11-21 20:06 | 显示全部楼层
发整体电路图、功能框图才好确定怎么布局和布线
DIYfashaoyou 发表于 2012-11-21 21:16 | 显示全部楼层
PCB布线,即是考虑布局优先或者布线优先。如果元器件的特性对所处位置和布线的要求比较严格,就要先对其考虑,放在合适的位置在考虑走线;如果,对其要求不严格,但是线比较杂乱,就要考虑走线优先,怎样走线方便怎样放置元器件。这个是个熟能生巧的活,还是要多多锻炼,有经验就好了!:)
pa2792 发表于 2012-11-21 23:11 | 显示全部楼层
布局决定走线:
根据原理图模块进行模块化布局,
布局是尽量使预拉线最短,
线先走最短,最简单的,
尽量走焊接面,焊盘尽量不要从焊盘上45°出线,不要在焊盘中间连接两个焊盘。
电源去耦合电容器尽量靠近IC的VCC并与GND形成最短的回路。
你的PCB中U10换个90°试试看效果,并为了PCB生产,焊接工艺,连接线还可以设置成0.4MM以上。
dianzixueke 发表于 2012-11-21 23:59 | 显示全部楼层
别急 布线是个细心加耐心的活。慢慢来
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-22 09:03 | 显示全部楼层
谢谢
10# DIYfashaoyou
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-22 09:04 | 显示全部楼层
非常感谢
11# pa2792
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-22 09:05 | 显示全部楼层
等我整体图画好了 希望能给点指导 9# stycx
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-22 09:14 | 显示全部楼层
这样是不是好点了 没有在焊盘45度走线
也没在内侧走线
u1090度的等下再试试
11# pa2792
江枫渔火 发表于 2012-11-22 09:17 | 显示全部楼层
看起来这画面风格像是 expeditionPCB画的
 楼主| skybbuy 发表于 2012-11-22 09:20 | 显示全部楼层
expendition是啥?
17# 江枫渔火
jlass 发表于 2012-11-22 09:33 | 显示全部楼层
改了之后看上去舒服多了
basycai 发表于 2012-11-22 10:44 | 显示全部楼层
1# skybbuy
是自动布线的,需要将部分改掉。
zhangliming420 发表于 2012-11-22 14:10 | 显示全部楼层
没改彻底,还是不好,仍然乱.
个人签名:只有坚持不懈的努力,才能最终走向成功!
22
