mos驱动的波形
3980|10
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-21 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图1所示,T1为脉冲变压器。测得A点和B点的波形如图2所示。    现在B点的波形完全变样了,请问该如何调整?
不亦心 发表于 2012-11-22 00:41 | 显示全部楼层
那个0.1uF的是不是偏大?
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-22 10:12 | 显示全部楼层
2# king5555
电阻开始用过1K的,改动它好像没有效果。
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-22 10:14 | 显示全部楼层
3# 不亦心
0.1uF的用过103的,没有效果。我再去试试改为100P左右的看看。
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-22 14:36 | 显示全部楼层
3# 不亦心
用了个10K可调电阻,串接120P的电容,依然没有任何变化。
实在郁闷。。。
不亦心 发表于 2012-11-22 23:09 | 显示全部楼层
空载,RC去掉看一下
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-23 10:20 | 显示全部楼层
7# 不亦心
我做过这个试验,把RC去掉后依然是这样。
我就怀疑电源可能有问题,换了稳压电源后,波形确实是不一样了,不过也不正确。
而且遇到另一个问题,没有PWM信号输入的时候,mos管很烫,电流超过1A,电压降到5v左右。今天我来跟踪这个问题。
变压器的初级直流电阻只有0.4左右,电路参数是否有问题?
不亦心 发表于 2012-11-23 22:25 | 显示全部楼层
无PWM时,MOS门极电位?
这个问题只能自己仔细查板了。。。
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-24 15:08 | 显示全部楼层
9# 不亦心
管子烫,是因为先把把12v电源接到稳压源上时,单片机的电源没有接,所以4428的7脚为高电平。
@不亦心,能否推荐一个12v大电流的芯片?
不亦心 发表于 2012-11-24 19:58 | 显示全部楼层
为什么不用B端口,加下拉,单片机无输入也能保证关闭MOS
不明白12V大电流芯片是指什么。。。。。。
 楼主| netzhang 发表于 2012-11-25 22:05 | 显示全部楼层
11# 不亦心
已经在单片机的输出加了上拉。你的建议不错。可以少用一个电阻。
dc/dc,12v的电源芯片,用在这个电路上。
