指针问题
1744|5
 楼主| dfsa 发表于 2012-11-21 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以定义一个指针变量、让其指向 SFR 寄存器?
无冕之王 发表于 2012-11-21 23:25 | 显示全部楼层
指向寄存器,寄存器已经被分配了绝对地址。
还有确定是可以的。
baidudz 发表于 2012-11-21 23:26 | 显示全部楼层
不行啊、貌视 SFR 无法通过指针访问、寻址级别不一样、
因为有一位是在中断中控制的、如果在主循环中用 P1 赋值会对 P1.4 有影响
xsgy123 发表于 2012-11-21 23:37 | 显示全部楼层
为什么不直接操作寄存器
summerlover 发表于 2012-11-22 20:30 | 显示全部楼层
sfr寄存器是不能直接寻址的
lagogo2012 发表于 2012-11-22 20:36 | 显示全部楼层
直接用不就行了,不知道楼主想干啥
