[产品供应] 双组份自硫化橡胶E-Z Fix 60SL聚氨酯修补材料
1308|0
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-11-22 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
E-Z Fix聚氨酯修补材料
60SL
修补材料
E-Z Fix 60SL聚氨酯修补材料由A和B两个组份组成
产品描述:100%固态多组份具有自动调平特性的聚氨酯聚合物,其包装在单/双筒内。
材料:MDI聚合物和多羟基化合物
配比(重量比):
            A      B
重量       100    92
体积       100    100
包装规格:分包/以体积为单位销售
包装规格    A组份   B组份
轴式包装:  81g    76.5g
标准包装:  135g     137g
150X150    165g     153g
200X200    216g     204g
300X300    324g     306g
60SLE-Z Fix 双组份筒和1个静态混合器、1个混合器自锁螺母一起密封在一个密封袋内。
作业时间:在21℃(70℉)温度条件下需40秒内完成操作。
粘性时间:在21℃(70℉)温度条件下需5分钟
手印时间:在21℃(70℉)温度条件下需10分钟
硬度:邵氏 60±5A
撞击回弹能力:40%(ASTMD2632)
耐冲击性:大于160磅/平方寸(ASTMD2794)
柔韧性:能通过1/8寸的锥形心轴(ASTMD522)
撕裂强度:66pli D-470,210lbs. Die C
拉伸强度:950psi(ASTMD412-68)
伸长率:400%(ASTMD412-68)
耐磨性能:1000克重的H18型轮体对此材料涂层表面进行连续摩擦,轮体每进行1000转的摩擦,涂层的重量损耗为0.480克(ASTMD1-044)
工作温度:-56℃(-70℉)到93℃(200℉)之间
抗霉(菌)性能: 无霉性能
固化涂层重量:涂层厚度为25微米情况下,每平方米的重量是29g(涂层厚度为0.001寸时,每100平方英尺的涂层重量是0.60磅)
100%模量:385psi (ASTMD412)
最终固化时间:在21℃(70℉)干燥空气条件下,固化时间为5天
涂装间隔时间:不进行表面处理的情况下需要在12个小时内进行下一涂层的喷涂工作。
挥发性有机化合物: 60SLE-Z Fix为100%固态成分,因此其不含有挥发性有机化合物。建议在使用前考虑当地、国家、省或联邦的相关法律规定。
配比后固态物质含量: 按照重量占100%
闪点: 无闪点,60SLE-Z Fix 的双组份材料在运输、储存以及使用过程中都不具有燃烧性。
使用方法:60SLE-Z Fix 需要使用低压单/双筒式喷涂设备及(24节混合)静态混合管。
表面预处理: 为使60SLE-Z Fix 修补材料和基材的粘结力,需要对基材表面进行合理的表面处理同时还需要使用粘接剂或底漆。详细信息请参照“关于聚氨酯涂层表面预处理指导”以及60SLE-Z Fix 修补材料应用数据表。
底漆:
NR-9500:双组份、单涂层来空气凝化型底漆
310R/E:双组份、空气凝化型底漆
NR-8400 用于粘接橡胶或聚氨酯的蚀洗底漆
请参照底漆或粘接剂的数据表。
理论用量:每一千克按比例混合后的60SLE-Z Fix可以喷涂出厚度为25微米面积为34平方米的范围。常见60SLE-Z Fix 修补材料应用数据表。
个人签名:www.mhschina.com
19
