晶闸管关断瞬间两端电压震荡
3250|3
 楼主| holddreamair 发表于 2012-11-22 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶闸管关断瞬间,如图,一侧是电网电压,另一侧接容性负载,另外串了6%的电抗,如果关断瞬间电容上为直流分量,得到的晶闸管两端电压波形应该是带有直流分量的正弦波,如果是按指数衰减的直流分量,那么得到的也应该直流分量在衰减的正弦波(峰值应该是不变的),但是是实际中我却得到了如图中青色所示峰值减小了的波形,正常峰值在图中1个大格处,也就是说明晶闸管的另一侧应该也是近似正弦震荡的波形,相位可能和电网侧的相反。看了maychang老师的一篇技术帖“晶闸管控制感性负载,电流过零关断时的自感电动势”,猜测这里难道也是电抗分布电容的存在产生阻尼震荡。。。请教各路大仙帮忙分析一下可能原因???????另外晶闸管两端带有RC保护回路我没画出来。
nihao251 发表于 2012-11-30 07:07 | 显示全部楼层
什么意思啊
 楼主| holddreamair 发表于 2012-11-30 17:08 | 显示全部楼层
2# king5555 能再具体一点点吗,有点半懂不懂
power_qiu 发表于 2013-10-24 16:19 | 显示全部楼层
学习了,欢迎加入可控硅应用与技术讨论群:315490218
