真心求解,,温度显示!!
2230|7
 楼主| 奔跑着的水 发表于 2012-11-22 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define  uchar   unsigned char
#define  uint    unsigned int
uchar    code    table1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴数码管表//
uchar    code    table2[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfb,0x87,0xff,0xef};//共阴数码管带小数点的显示//
uchar    temp;
uchar    temp1;
uchar    temp2;
uchar    com,n;
sbit     DQ=P1^0;
void delayms();
void delay(n);
void int18b20();
void write_18b20();
uchar read_18b20();
shuju();
void  main()
int18b20();//先初始化//
while(1)
   delayms();
      shuju();//度温度数据并且数据转换//
   delayms();
    P2=0xfe;
  P0=table1[temp/100];
  delayms();
  P2=0xfd;
  P0=table2[temp%100/10];
  delayms();
  P2=0xfb;
  P0=table1[temp%100%10];
  delayms();
     // display();//数据的显示//(温度)
   delayms();
//======DS18B20的初始化======////
void  int18b20()
uchar x=1;
while(x)
    DQ=1;
    delay(5);//延时时间要求短
    DQ=0;
    delay(260);//要求延时时间大于4820us//
    DQ=1;
    delay(5);//时间短一点
    x=DQ;
    delay(200);
//====读一个字节======//
void  write_18b20(com)//写指令的程序
   uchar  i;
  for(i=0;i<8;i++)
  DQ=0;
  DQ=com&0x01;
  delay(10);//短暂的延时//
  DQ=1;
  com>>=1;
///=======读一个字节=====///
uchar  read_18b20()
   uchar  i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)
    DQ=0;
    dat>>=1;
    delay(2);
    DQ=1;
    if(DQ)
        dat=dat|0x80;
     delay(10);//小延时//
   return(dat);
///======温度读取并且转换的程序=====/
  shuju()
int18b20();
write_18b20(0xCC);
write_18b20(0x44);
while(!DQ);
//等待数据转化完成//
int18b20();
write_18b20(0xCC);
write_18b20(0xBE);
temp1=read_18b20();//先读取的低位数据//
temp2=read_18b20();
temp2<<=8;
temp=temp2|temp1;
temp=temp*0.0625;//温度扩大十倍显示//
return(temp);
//延时//
void   delay(n)
   uchar   i;
     for(i=0;i<n;i++);
void   delayms()
   uchar  i,j;
   for(i=0;i<100;i++)
      for(j=0;j<250;j++);
希望路过的高手帮忙解决,感激不尽!
Ryanhsiung 发表于 2012-11-22 13:07 | 显示全部楼层
你也不说问题,你不会让我们看你的原理图+code 吧 ,再去想有什么问题
ayb_ice 发表于 2012-11-22 13:56 | 显示全部楼层
RT:
 楼主| 奔跑着的水 发表于 2012-11-22 15:26 | 显示全部楼层
不好意思,,这个是没有显示,,不知道为什么DQ一直是低电平, 3# Ryanhsiung
 楼主| 奔跑着的水 发表于 2012-11-22 15:28 | 显示全部楼层
能不能把这个程序发给我,,谢谢!!邮箱[email=2697206485@qq.com2697206485@qq.com[b[/email]] 4# ayb_ice
ayb_ice 发表于 2012-11-22 15:46 | 显示全部楼层
6# 奔跑着的水
 楼主| 奔跑着的水 发表于 2012-11-22 15:52 | 显示全部楼层
谢啦 7# ayb_ice
