[产品供应] EM78P153E芯片解密技术支持
1599|0
 楼主| xinpianjiem 发表于 2012-11-22 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 芯德斯电子从事芯片解密多年,欢迎新老客户前来洽谈业务。
  本文,我们整理关于EM78P153E的主要特性介绍供大家参考:
EM78P153E  Features:
  · 14引线封装:EM78P153E
  · 工作电压范围:2.3V-5.5V
  · 可在温度范围:0℃-70℃
  · 工作频率范围(基于2个clocks):
  - 晶振模式:在5V-20MHz的直流,直流电压为3V-8MHz的,在2.3V的直流4MHz的。
  - 对外关系与合作模式:在5V直流4MHz时,在3V直流4MHz的,在2.3V的直流4MHz的。
  · 低功耗:
  - 小于1.5 mA时5V/4MHz
  - 15μA的典型,在3V/32KHz
  - 为1uA典型,在睡眠模式
  · 1024 × 13位片内ROM
  · 内置校准的IRC振荡器(为8MHz,4MHz时,为1MHz,455KHz)
  · 可编程预分频振荡器的建立时间
  · 一个安全寄存器,以防止侵入OTP存储器中的代码
  · 一个配置寄存器满足用户的要求
  · 32 × 8位片内寄存器(SRAM,通用寄存器)
  · 2个双向I / O端口
  · 5级堆栈
  · 8位实时时钟/计数器(TCC),其选择性信号源和触发边缘,溢出中断
  · 掉电模式(休眠模式)
  · 三个可用的中断
  - TCC溢出中断
  - 输入端口的状态变化中断(从休眠唤醒模式)
  - 外部中断
  · 可编程自由运行看门狗定时器
  · 7个可编程上拉I / O引脚
  · 7个可编程漏极开路I / O引脚
  · 6个可编程下拉式I / O引脚
  · 每两个时钟周期指令
  · 封装形式:14引脚SOP的,拨
  - 14引脚DIP 300mil:EM78P153SP
  - 14引脚SOP 150mil:EM78P153SN
  · 之间的系统HXT和LXT频率约为400kHz的瞬态点本资料由www.xinpianjiemi.net整理提供。
