请教电路电阻的作用
3758|11
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-11-22 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图为霍尔计数电路,请问里面10K电阻的作用是什么?
UGN-3501T霍尔传感器组成的计数器电路图
由于UGN-3501T具有较高的灵敏度,它能感受很小磁场变化。因而检测黑色金属的有无。我们利用它的这一特性可制成计数装车。当钢球滚过霍尔传感器位置时,传感器输出一个峰值为20mV的脉冲,此脉冲信号经μA741运放放大后驱动2N5812三极管,使之完成导通、截止过程。把计数器接于2N5812输出端即可构成计数器。
gx_huang 发表于 2012-11-22 18:29 | 显示全部楼层
这个图,正负输入没有标,电源没有标,真是的。
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-11-22 18:37 | 显示全部楼层
不还意思,是从网上拿来的,教程上也没标
在google上搜了一下,这个电路都没有标
https://www.google.com.hk/search ... iw=1366&bih=596
gx_huang 发表于 2012-11-22 18:47 | 显示全部楼层
如果是反向放大器,这个电阻一般可以去掉。
在这里无非是想让运放的正负输入直流偏置电阻一样大,输入漂移的影响小。
但是实际上,去掉这个电阻,漂移更小,因为直流增益是1。
加上这个电阻,反而漂移更大,对输入漂移的直流增益是470/11了。
具体的,你要仔细研究一下运放的参数。
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-11-22 18:51 | 显示全部楼层
非常感谢。
有人说是“维持闲时电平,避免震荡”,这个您怎么看?
gx_huang 发表于 2012-11-22 18:57 | 显示全部楼层
没有这么复杂,无非是输入的RC高通滤波。
这个电路太老了吧?
霍尔计数,直接直流耦合就可以了,还要放大吗?目前有直接输出高低电平的霍尔传感器。
Lgz2006 发表于 2012-11-22 19:08 | 显示全部楼层
10k是霍尔信号负载
 楼主| xuyaosong 发表于 2012-11-22 19:11 | 显示全部楼层
这是传感器的教材上给的一个电路,确实老了点
就是想弄明白一下。模电的东西太薄弱了
to楼上朋友:霍尔传感器输出为什么加一个10K的负载呢?直接接放大器不行吗?谢谢
Lgz2006 发表于 2012-11-22 19:21 | 显示全部楼层
漏了一个重要的——741偏置
h_simon 发表于 2012-11-22 19:28 | 显示全部楼层
新人报到,顶一下
新人报到,顶一下
学士后学历 发表于 2012-11-26 19:02 | 显示全部楼层
进来学习一下吧。
个人签名:做个机器人,欧耶!提高专注力
45
