如何学习指针
3469|30
 楼主| pangb 发表于 2012-11-22 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在自学单片机,前面还算顺利,但是到了指针这块就彻底卡壳了。
 楼主| pangb 发表于 2012-11-22 18:52 | 显示全部楼层
请高手介绍一下如何学习指针,指针如何去理解呢?
ousj 发表于 2012-11-22 18:55 | 显示全部楼层
电容 还有运放 ,电感 掌握了,就车不多了
2,指针还有一个好处就是你就是黑社会老大,只要说明地址,长相,就有人帮你把事情搞定了。并且你还能层层转包出去。--当然若要人不知,除非己莫为,一定能查到你的。
morrisk 发表于 2012-11-22 18:56 | 显示全部楼层
看这条指令
MOV  A, @R0
不明白指针吗?  这里的 R0 就是指针变量了
小小猫咪 发表于 2012-11-22 18:57 | 显示全部楼层
指针,指针,针针致命啊
kangzj 发表于 2012-11-22 18:58 | 显示全部楼层
指针,不过是定位地址的一种变量;
指针计算,不过是地址空间的计算;
 楼主| pangb 发表于 2012-11-22 18:58 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
chuxh 发表于 2012-11-22 18:59 | 显示全部楼层
int *pt = (int*)0;     /* pt 就是定位0地址的变量  */
int  tmp = *pt;        /* 就是将0地址的int型数据复制到tmp(未必会成功,因为0地址未必存在) */
chuxh 发表于 2012-11-22 19:00 | 显示全部楼层
pt += 1;                 /* pt 定位到下一个int数据(简单的说就是+2(假如你的int类型占据2字节空间),此时pt = 2)*/
*pt = tmp;             /* 就是将int型tmp值复制到pt所指向的地址(即地址为0x0002的存储空间,同样,未必会成功,因为2地址也未必存在)*/
 楼主| pangb 发表于 2012-11-22 19:02 | 显示全部楼层
各位高手能推荐本好书吗?
juventus9554 发表于 2012-11-22 19:04 | 显示全部楼层
可以看一本经典的书《C与指针》这会让你对指针有更深的认识
司徒老鹰 发表于 2012-11-22 19:05 | 显示全部楼层
如果不想一下看那么多,也可以看一下林锐的《C语言深度解剖》
dingy 发表于 2012-11-22 19:05 | 显示全部楼层
其实应该先去简单的用一下指针,然后去发现问题,再去解决就很容易学会的。
司徒老鹰 发表于 2012-11-22 19:08 | 显示全部楼层
指针的作用是调用数据在内存中的地址,int i=9;int *iptr=&i;   里面的iptr表示i 的地址,*iptr表示所指对象的内容,就是9。
这是简单的指针,还有字符指针,数组指针。反正多看几本书就明白了。
 楼主| pangb 发表于 2012-11-22 19:10 | 显示全部楼层
嗯,我再好好琢磨琢磨,多谢大家提意见
先结贴了
happy啦啦啦 发表于 2012-11-22 19:18 | 显示全部楼层
书上虽然写的很详细,可是用到的时候很多时候还是很纠结,不太会运用
happybird21 发表于 2012-11-22 19:24 | 显示全部楼层
初学单片机的时候先会基本的编程,指针可以以后再学
