先上电源正极,再上电源负极,DSP就会烧
3026|18
 楼主| dingy 发表于 2012-11-22 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给DSP上电时,如果我先上电源正极,再上电源负极,DSP就会烧
而且一直烧的是模拟电源3.3V端口。
司徒老鹰 发表于 2012-11-22 19:08 | 显示全部楼层
先上电源负极呢?
chenjunt 发表于 2012-11-22 19:09 | 显示全部楼层
对啊,再上电源正极
 楼主| dingy 发表于 2012-11-22 19:11 | 显示全部楼层
这样的话DSP就不会烧了。
llljh 发表于 2012-11-22 19:12 | 显示全部楼层
还有这么奇怪的问题呢?
happy啦啦啦 发表于 2012-11-22 19:18 | 显示全部楼层
没见过,是不是哪里接反了呢
happybird21 发表于 2012-11-22 19:23 | 显示全部楼层
真的很奇怪啊,楼主还是再查查
pengf 发表于 2012-11-22 19:27 | 显示全部楼层
不都是线接好了,开电源的时候同时上电吗?
springspring 发表于 2012-11-22 19:28 | 显示全部楼层
真奇怪
renyaq 发表于 2012-11-22 19:28 | 显示全部楼层
你先上正极,再上负级,这个操作本身就是错误的.
supernan 发表于 2012-11-22 19:30 | 显示全部楼层
木有这样的道理,应该先上哪个都可以,一定是硬件上存在不对的地方
或者你电源有高压静电
 楼主| dingy 发表于 2012-11-22 19:32 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢啊
先结贴了
lasbell2012 发表于 2012-11-22 19:33 | 显示全部楼层
还有这种情况啊第一次听说啊
gaochy1126 发表于 2012-11-22 22:36 | 显示全部楼层
不是吧 是不是楼主把电压弄错了?
tjshxh 发表于 2012-11-23 11:20 | 显示全部楼层
查一下地线,和电源的负极是否形成回路!
Redstar2012 发表于 2012-11-24 22:26 | 显示全部楼层
觉得电路可以有问题,有可能那里有短路的。
