DSP 开发MP3
2443|16
 楼主| llljh 发表于 2012-11-22 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP 开发MP3,比较专用MP3 解码芯片如何
比如成本、难度、周期?谢谢。
chuxh 发表于 2012-11-22 19:46 | 显示全部楼层
DSP的功能强,可以实现附加的功能,如ebook等
pangb 发表于 2012-11-22 19:47 | 显示全部楼层
DSP的性能价格比高;难度较大,需要算法,因此周期较长,但TI有现成的方案
chenjunt 发表于 2012-11-22 19:49 | 显示全部楼层
楼上说的对, 性价比高
只是你有些用不到
morrisk 发表于 2012-11-22 19:51 | 显示全部楼层
ARM也可以实现的  为什么要DSP 楼主是正好学DSP把
kangzj 发表于 2012-11-22 19:51 | 显示全部楼层
肯定不如专业的芯片,无论是价格还是性能
 楼主| llljh 发表于 2012-11-22 19:53 | 显示全部楼层
OK,了解
先结贴了
gaochy1126 发表于 2012-11-22 22:35 | 显示全部楼层
还是用专用芯片的好,简单实用!
blacksword 发表于 2012-11-23 10:39 | 显示全部楼层
如果要做一个特殊的mp3,自己从头开发更好!
如果像山寨那样只是为了挣一笔,你说选什么样的更合适呢!
老老实实 发表于 2013-3-3 19:13 | 显示全部楼层
如果单纯做一个mp3用来练练手,还是可以的。多发挥一下dsp的作用,单纯播放mp3,意义不大
但是想做成成品,这个就不要考虑了,没竞争力。除非有一些个性化的功能
gohooo 发表于 2013-4-8 12:31 | 显示全部楼层
觉得蛮好的, 可开发很多语音方面的附加功能
拿起书本 发表于 2013-4-8 15:52 | 显示全部楼层
楼主如果是用来学习DSP的强大语音功能,可以一试,如果是想要开发产品,估计成本会高一些
huangshuai0795 发表于 2013-6-6 14:24 | 显示全部楼层
huangfeng33 发表于 2013-6-6 19:33 | 显示全部楼层
倒是可以利用DSP的强大功能,来实现一些附加的功能。用来学习还是不错的
