[电源]
电源芯片的电流大于CMOS正常工作的输入电流
2368|11
小小猫咪|  楼主 | 2012-11-22 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
而且我电源芯片的输出端还没有加上限流电阻,这个问题怎么办啊?
pangb| | 2012-11-22 19:47 | 只看该作者
板子中有短路处
小小猫咪|  楼主 | 2012-11-22 19:48 | 只看该作者
我选的电源芯片电流本身就是大于探测器所需要的正常电流。。。。当时脑子被驴踢了
chenjunt| | 2012-11-22 19:49 | 只看该作者
不懂。。。。
小小猫咪|  楼主 | 2012-11-22 19:50 | 只看该作者
是不是只能加一个限流电阻,或者也没什么影响。。。
kangzj| | 2012-11-22 19:51 | 只看该作者
CMOS器件对电流很敏感么?
zyf部长| | 2012-11-22 19:52 | 只看该作者
电源芯片的输出电流是由外部负载决定的,虽然电源芯片的数据手册上说是最大输出电流比CMOS器件所需要的电流大很多,但是不一定就不符合要求
llljh| | 2012-11-22 19:54 | 只看该作者
嗯,还要看CMOS引脚的输入电阻
zwll| | 2012-11-22 19:54 | 只看该作者
对,如果不符合的话,最好在CMOS转接板上加一个限流电阻进行保护措施。
小小猫咪|  楼主 | 2012-11-22 19:57 | 只看该作者
哦,这样啊,之前也这么想过
现在确定了,结贴啦,呵呵
