[技术求助]
偏置是啥意思
7491|11
kangzj|  楼主 | 2012-11-22 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偏置是啥意思,不是很懂。。
小小猫咪| | 2012-11-22 20:01 | 只看该作者
如果你指的偏置电压的话:
通常在运放的电压处理中需要对输入的电压做调整
kangzj|  楼主 | 2012-11-22 20:02 | 只看该作者
能举个例子吗
llljh| | 2012-11-22 20:03 | 只看该作者
比如对双极性电压信号转换到单极性输入的ADC,需要对输入电压加一个适当的偏置电压,抬高到正电压范围
dingy| | 2012-11-22 20:04 | 只看该作者
以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。
pengf| | 2012-11-22 20:05 | 只看该作者
嗯,相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。
kangzj|  楼主 | 2012-11-22 20:06 | 只看该作者
略微明白了
renyaq| | 2012-11-22 20:07 | 只看该作者
偏置电路往往有若干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻就是偏置电阻。
kangzj|  楼主 | 2012-11-22 20:09 | 只看该作者
嗯,懂了,多谢几位啊
先结贴了
kangzj|  楼主 | 2012-11-22 20:10 | 只看该作者
先结贴了
Redstar2012| | 2012-11-22 22:42 | 只看该作者
对于偏置主要是由于电路自身的需要,需要信号达到一定范围内而设置的。
