电烙铁上的电荷
2739|9
 楼主| tao180539 发表于 2012-11-22 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电烙铁 上的电荷是正电荷呢 还是负电荷呢
NE5532 发表于 2012-11-22 21:13 | 显示全部楼层
亲,烙铁是要求接地良好的,木有电荷,有电荷,芯片就烧鸟。
江枫渔火 发表于 2012-11-22 23:06 | 显示全部楼层
用数字万能表测一下就知道了。不接地的话可能会有很高电压
yewuyi 发表于 2012-11-23 08:59 | 显示全部楼层
办公室自己用的一般都不接地(图方便),现在芯片对抗能力都比较强,一般逻辑芯片、MCU类都没啥,MOS管不好说,我实际有发现手工焊接坏掉的,不过在办公室里面都是直接KILL掉换一个。
电烙铁焊接坏片主要是感应电压造成的。
zhangliming420 发表于 2012-11-23 09:35 | 显示全部楼层
烙铁比较严重的漏电的话就换一把新的吧.
NE5532 发表于 2012-11-23 09:36 | 显示全部楼层
电烙铁焊接坏片主要是感应电 ...
年初折腾砷化镓SPDT,烙铁漏电,坏了一堆。
zhangxq4633 发表于 2012-11-23 15:50 | 显示全部楼层
正常情况下有个<2mV的对地电压!用万用表测一下就知道了...
blueshwu 发表于 2012-11-24 16:54 | 显示全部楼层
影响真这么大?没用过接地烙铁的路过
hnbi 发表于 2012-11-25 21:34 | 显示全部楼层
烙铁要求接地良好的才可以使用,对人身,对设备都好
李富贵 发表于 2012-11-25 22:22 | 显示全部楼层
看看防静电规程吧,220V的烙铁必须直接接地。更好的方案是用24V一下的低压焊台,烙铁与地线之间有1~10Mohm的电阻,这样如果器件带静电的话,会缓慢放电,比直接接地还要安全。
