DIY集MP3、电子时钟、电子音乐于一体的梦幻十字旋转屏
13190|42
 楼主| pjn_1905 发表于 2012-11-22 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
也在“中国DIY论坛”发过的帖http://www.ndiy.cn/thread-11927-1-1.html
先再看总体介绍图
3 天前 上传
下载附件 (490.21 KB)
但是,我这个DIY作品为了能跟大家分享,让更多的爱好者看到,我还是决定要发到这个版块来哈:lol
当然,十字旋转屏不是我原创的了,这个东西很早以前就有了,但是本着弘扬DIY精神的态度,
我可不局限于只是让旋转屏滚动显示文字就罢了……所以全新的DIY开始了……
由于这个东西是今年4月份左右弄的,弄好后送给MM了,现在也拿不回来了哈~~
所以下面介绍的图片是以前留下的,所以要详细说制作过程比较难了…
刚传了视频,也先让大家看看以下留下的视频效果……看完视频后我再用保留下来的图片和原理图、程序等尽可能的向大家
介绍以前的制作过程!
其实,我最想向大家分享的是这个显示屏的程序,我写这个程序的时候,由于网上资料不全,我自己弄了几天才终于搞垫了哈
!:lol
看完视频,我将开始介绍DIY过程……
1、主旋转屏底盒及电路等
我也去网上看过不少DIY高手用身边的材料做的旋转屏(有十字立体的,也有平面的),我也很是佩服。但是看来看去,他们说的材料我都不太有,而且我这个东西做出来后需要有一定的耐用性和美观性(因为要送MM嘛),所以最后主旋转屏是买了网上的套件来焊接组装。
当时是在淘宝51电子买的,以下是该淘宝套件的截图
3 天前 上传
下载附件 (59.69 KB)
买回到的套件是这样子的
3 天前 上传
下载附件 (21.77 KB)
3 天前 上传
下载附件 (71.07 KB)
这是原理图。
具体的安装方法等等我就不多做介绍了,因为那是别人的东西了,我再说出来,只能说我剽窃别人的,具体参考这卖套件的这个链接吧,他们上面有说明http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.33.yS9Nym&;id=12577599101
而我下面主要说我对这个套件进行改装DIY的部分:
2、电源
电源我原来是用5V手机直充供电的,但由于是无线供电,最后到达顶部旋转屏的电压供不上(其实主要不是电压供不到,而是旋转屏点亮后,整体功率增强,就会导致输出的有效电压迅速下降,从而低于单片机的正常工作电压),导致单片机无**常工作,所以为了提高输出功率,只能提高电压。我试过用9V的开关电源,可以正常工作,但电压太高就会导致互初正反馈振荡电路(在底盒内部)的三极管温度很高,所以最终我去二手市场花了4块钱买了一个诺基亚的直充,上面标称是输出5.7V,我用万用表量过,也差不多,刚好合适哈,我再在次级线圈上多绕了几圈,次级感应出来的电压就更大,更合适了。
3、顶部旋转屏DIY
原来的套件使用的是STC89C51RC的单片机,我为了能多写点程序和添加功能,我换成了52的单片机
3 天前 上传
下载附件 (324.23 KB)
看上面的图片,大家会发现,我自己用洞洞板加了一个DS1302的时钟模块进去,同时还添加了一体化红外接收头用于调时间和控制显示。特别说明一下,一般51单片机有4个IO口,而这个旋转屏套件是两个(红色和绿色)16路流水灯直接加限流电阻后连到单片机的32个IO口,所以按理来说单片机的IO口已全部占用。但是这个单片机不是一般的51单片机,它还有4个P4的IO口。这多出来的4个IO口,一个我用于普通红外接收(用于编程时控制显示的),一个用于一体化红外接收头,另外两个用于接DS1302,但DS1302一共要接三根线,另外一个IO口哪里来呢?实际上另一根线我接到了其中一个绿色LED上,所以,时间的显示只能显示红色,而且看视频你会发现显示时间时上面有一绿色的灯环在亮,这是DS1302控制线控制绿色LED发出来的。具体的,各位高手看我程序就懂了。对于P4口的定义等等,可以参考我的C程序哈~~
3 天前 上传
下载附件 (37.81 KB)
还有,我用到的遥控器是这种常用车载MP3的遥控器,估计现在很多开发板也是附带这种红外遥控器,可以对时间和显示进行控制。
3 天前 上传
下载附件 (32.66 KB)
4、底盒内部电路介绍
底部的DIY才是我自己的核心哈。
3 天前 上传
下载附件 (385.73 KB)
3 天前 上传
下载附件 (57.13 KB)
下面从左到右给大家介绍一下:
(1)最左边是一些开关和接口,主要有MP3耳机接口、电源输入接口,开关主要有MP3独立总开关、旋转屏总开关、电机开关、电子音乐开关。
(2)MP3模块
MP3模块是买网上的夹子MP3
3 天前 上传
下载附件 (16.12 KB)
就是这种,大概10块钱左右。里面主要就是一个MP3解码芯片,把外壳去掉,在底盒合适位置凿个洞就装上去了哈,MP3模块的供电也是直接接电源接口(5.7v)。因为电源是接到MP3模块的USB接口上,本应5V供电,现在电压过高了,因此为了保险起见,串联了一个1N4007二极管才按到MP3模块的USB接口的,这样1N4007降了0.6-0.7V左右,MP3模块就可以工作了。但是实际却发现,有时给MP3供电却没反应,后面想到,平时MP3模块不工作时,两条电源线呈高阻状态,而1N4007要导通工作时,两端要有0.2V左右的压降,因此,在1N4007输出端我加了一个20K的下拉电阻哈,电路就像下面这样子
3 天前 上传
下载附件 (17.18 KB)
,这样就保证每次都可以上电启动MP3了。
还有耳机的接口啊什么的,在底盒左侧我都重新单独弄出来,接法就不说了,大家都懂的。
MP3我弄有单独的总开关,在左上角位置,同时MP3的五个按键我也全部引出来了,那几个按键大家参考一下插卡MP3的原理图就会发现,那是模拟按键,而不是数字按键。因此,好像五个按键我一共引出了八条线出来,有三条是公共的,还是五条是分别控制五个按键。而且节省体积,我引出的引线是用烂耳机里面的漆包线作为导线的,同时上面连DS1302模块也是用那种线。下面是最终安装好的MP3效果图
3 天前 上传
下载附件 (36.03 KB)
3 天前 上传
下载附件 (24.1 KB)
(3)无线供电模块
这个就不用多做介绍了,我是用洞洞板做的,电路图参考上面主旋转屏的原理图,我加了散热,并固定好,同时,在该模块下面还是一个红外发射LED,是配合顶部旋转屏编程显示的。
(4)电子音乐
我使用的是普通的固化了语音内容的音乐IC,增加了一点电子韵味哈,这个模块也是在51电子淘宝来的,
3 天前 上传
下载附件 (40.47 KB)
,参考电路也是上面这个,但是我没用扬声器,节省体积我用了有源蜂鸣器代替(注意一定要用有源的蜂鸣器,无源的声音很小),同时该模块工作电压比较小,我直接加了100欧左右的电阻分压就可以了。这个模块我也加了独立的开关,因为电机的工作有很大的干扰,因此在这个音乐IC的电源输入端我加了100UF的滤波电容。
(5)MP3外扬电路
为实现MP3外扬,有使用了TDA2822功放芯片,并加大了输入电源的滤波(220UF,尽量大,因为电机干扰),出来的声音勉强可以了哈。如果从MP3音频插口直接输入到TDA2822的声音过大失真严重的话,可以在输入线按一个10-20K左右的电阻下拉到地线,这样声音就柔和适合多了。电路原理图参考下面
3 天前 上传
下载附件 (29.39 KB)
同时,刚才的耳机接口要用那种五个脚带开关的音频插座,这样就可以实现插入耳机后断开送入TDA2822的音源。在该模块下面有一个0.5W的小喇叭,通过上面的红外说明上面的洞洞发出声音。如下
3 天前 上传
下载附件 (38.66 KB)
(6)电机调速
按照原来的套件,电机是直接接到一个1N4007的两端通过1N4007两端的压降供电的(大概0.6-0.7V),但这样的供电在实际中,电机会转得很慢。又因为我在顶部加了时钟模块和其它的,不加大电机电压,转速跟不上,显示时会非常闪烁的,所以我用了CW317可调稳压IC对电机进行调压。可能有些朋友就说了,干嘛不直接串联一个电阻到电机就可以了,干嘛那么麻烦。首先,电阻串联是可以的,但电阻阻值会随着产热发生改变,加上直流电机本身的阻值不是很高,要串联的电阻是也是比较低的,电阻产热会很高,就导致到电机的电压不稳定,即影响转速,又不稳定了。所以最后还是用CW317进行稳压调速。其电路很简单,大家参考CW317芯片的经典接法就是了。
(7)其他
还买了个七彩LED,在底盒顶部用电钻打了一些小洞组成一个“心”形,在心形中间把这个七彩LED装上,这些小洞既可以来给底盒的互初正反馈振荡电路散热,又有其他的意思哈
3 天前 上传
下载附件 (19.72 KB)
~~还有其他的旋转屏显示效果,只是真正见识到了我这人DIY作品才能感受得到的哈。
到现在,DIY过程也介绍得差不多了,因为制作过程中没留有相片,只能靠现在的口述了……
感兴趣的朋友,制作过程中有什么问题的都可以向我交流探讨哈
最后,分享我的程序,这个程序可是原创的哦,有什么建议或问题再交流了哈…………:victory:
程序发下: 十字旋转LED红外时钟程序.rar (69.28 KB, 下载次数: 1)
3 天前 上传
下载次数: 1
下载积分: 刀币 -1
最后,算算我这个东西大概一共花了七八十块钱左右哈,但功能很多,也够炫了哈~~
最后还有一点相片分享哈~~
3 天前 上传
下载次数: 3
3 天前 上传
下载次数: 2
hdl551890 发表于 2012-11-24 10:38 | 显示全部楼层
很好哈
hdl551890 发表于 2012-11-24 10:40 | 显示全部楼层
这个现实字体跟转速有什么关系啊  还有跟亮那盏灯关系呢 希望楼主说说哈
古道热肠 发表于 2012-11-24 14:39 | 显示全部楼层
呵呵,做得不错,“用心打动人”
Abben 发表于 2012-11-27 22:02 | 显示全部楼层
组装很牛,底部很牛~~~
COLIN0417 发表于 2012-11-27 22:29 | 显示全部楼层
很不错,赞一个!!!
hdl551890 发表于 2012-11-28 16:23 | 显示全部楼层
楼主你的程序怎么还要刀币呢哎·~~
MCUWYL 发表于 2012-12-2 17:46 | 显示全部楼层
恩,泡MM的招数不错 !!!     赞一个
涛声依旧00 发表于 2012-12-2 18:10 | 显示全部楼层
赞一个
ichenqiang 发表于 2012-12-2 18:22 | 显示全部楼层
做的不错
njchenmin 发表于 2012-12-2 19:16 | 显示全部楼层
不错的设计。
duhemayi 发表于 2012-12-3 13:36 | 显示全部楼层
牛人!
哥是哥的错 发表于 2012-12-4 17:12 | 显示全部楼层
楼主这个很不错,我也做了一个。就是想问问楼主无线给上面的单片机供电的时候电压要加到多少伏?
cooran 发表于 2012-12-6 17:56 | 显示全部楼层
楼主很给力,做的很棒
loyou1993 发表于 2012-12-6 19:35 | 显示全部楼层
思想很不错,技术也很不错,就是外观是在有点!泡妞还要更用心啊!
望断云山 发表于 2012-12-6 19:57 | 显示全部楼层
唉。。。悲催的屌丝!这个东西在妹妹眼里算个啥?看一眼都嫌丑!拿个咬了一口的苹果砸过去,拿个驴包包砸过去,包推倒!
桥洞洞主 发表于 2012-12-6 22:57 | 显示全部楼层
我是北丐 发表于 2012-12-9 16:23 | 显示全部楼层
楼主够狠。。。。
啊西北狼 发表于 2012-12-15 10:48 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片啊
renqiaocui 发表于 2012-12-22 09:10 | 显示全部楼层
LZ好作品啊,学习了!
