[经验分享] 开关电源所用保护电路
2074|3
 楼主| Redstar2012 发表于 2012-11-22 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.利用电流传感器设计过流保护电路如图1
保护电路是利用电流传感器进行过流检测的IGBT保护电路,电流传感器(SC)初级(1匝)串接在IGBT的集电极电路中,次级感应的过流信号经整流后送至比较器IC1的同相输入端,与反相端的基准电压进行比较,IC1的输出送至具有正反馈的比较器IC2,其输出接至PWM控制器UC3525的输出控制脚10。不过流时,VAVref,VB为高电平,C3充电使VC>Vref,IC2输出高电平(大于1.4V),关闭PWM控制电路。因无驱动信号,IGBT关闭,而电源停止工作,电流传感器无电流流过,使VA参数,使PWM驱动信号关闭时间t2>>t1,可保证电源进入睡眠状态。正反馈电阻R7保证IC2只有高、低电平两种状态,D5,R1,C3充放电电路,保证IC2输出不致在高、低电平之间频繁变化,即IGBT不致频繁开通、关断而损坏。
2.综合过流保护电路如图2
过流保护电路是利用IGBT(V1)过流集电极电压检测和电流传感器检测的综合保护电路,电路工作原理是:负载短路(或IGBT因其它故障过流)时,V1的Vce增大,V3门极驱动电流经R2,R3分压器使V3导通,IGBT栅极电压由VD3所限制而降压,限制IGBT峰值电流幅度,同时经R5C3延迟使V2导通,送去软关断信号。另一方面,在短路时经电流传感器检测短路电流,经比较器IC1输出的高电平使V3导通进行降栅压,V2导通进行软关断。
来自http://www.**/article/209521
leadman 发表于 2012-11-22 23:05 | 显示全部楼层
现在在学校里有许多人做开关电源,只是控制方法不同,或用途不一样,这保护电路将的挺好,可以试着用一下。
readygo2012 发表于 2012-11-22 23:37 | 显示全部楼层
这两种保护电路都比较好,设计也挺经典的。
 楼主| Redstar2012 发表于 2012-11-23 22:08 | 显示全部楼层
结贴了,希望这两种电流保护电路在大家设计电路时可以用上。
