[产品供应] 橡胶底漆NR-8400
1611|0
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-11-23 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NR-8400底漆
产品描述乙酸乙酯类单组份聚合树脂型粘合剂,主要用于增强U-Repair(E-Z Fix)双组份自硫化橡胶及BR-3TM弹性修补材料和预处理后的橡胶基材表面之间的粘接性能。在环境温度下,NR-8400可以在几小时内就能在诸如SBR类的标准输送带上建立完美的粘接能力。
配比(重量比):
A
:B = 3:1
包装规格:(按重量售卖)
0.75g/1
2.25kg/4
11.25kg/18.93
45.00kg
材料形状:
水状,褐色透明
粘度: 35cps
闪点: -5
保质期:
(未开封条件下)
2年以上
混合后粘度: 35cps
固体含量: 25%
比重:0.94
存储:请在15℃-21℃温度的干燥环境下存储,同时应远离明火、火花等并避免阳光照射。按照地方规定中关于可燃性液体的存储要求进行存储。
安全:可燃性液体。具体处理及操作请参照诺曼克NR-8400MSDS。
使用方法:克NR-8400可以采用刷涂、辊涂或喷涂的作业方式。橡胶基材表面可以使用将力度为24到36之间的砂纸安装到低速打磨机上对基材表面进行粗化处理,或者将硬质毛刷或碳化砂磨工具安装到电转上对基材表面打磨粗化。使用合适的非油性溶剂如丁酮,
三氯乙烯,乙酸乙酯等彻底清洗待修补区域。
稀释: 不需要进行稀释
覆盖面积: 理论上,每千克的材料喷出25微米厚的涂层面积为8.5平方米(每磅配比混合材料喷涂出0.01″厚,41.5平方英尺).
个人签名:www.mhschina.com
19
