求助 关于AD转换的程序
2303|2
shenxian603|  楼主 | 2009-3-30 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
九浩| | 2009-3-31 13:08 | 只看该作者
试试看吧!
我这有一个51的AD转换程序,希望对你有所帮助!
最好COPY到记事本里看!
//拧动电位器,会在数码管的前三位显示0-255之间的数值。这就是把模拟电压转换成数字信号。
//有些拧动电位器后数码管数可能不会动态变化,请用户按下实验板上的S22复位按键可更新数据
//这种显象产生的原因是和AD芯片自身的一些特性有关。
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit adrd=P3^7;     //IO口定义
sbit adwr=P3^6;
sbit diola=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char j,k,adval;
void delay(unsigned char i)        //延时程序
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,    //数码管编码
                   0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar bai_c,uchar sh_c,uchar g_c)    //显示程序
   P0=table[bai_c];    //显示百位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=0;
   P0=table[sh_c];        //显示十位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[g_c];        //显示个位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void main()    //    主程序
  uchar a,A1,A2,A2t,A3;
    while(1)
    wela=1;
    P0=0;    //选通ADCS
    adwr=0;    //AD写入(随便写个什么都行,主要是为了启动AD转换)
    _nop_();
    adwr=1;
    P0=0xff; //关闭ADCS
    delay(10);
    wela=0; //关闭有AD片选信号锁存器的锁存端以防止在操作数码管时使AD的片选发生变化
       for(a=20;a>0;a--) //需要注意的是ADC0804在写和读之间的时间间隔要足够长否则无法读出数据
    {                      //这里把显示部分放这里的原因也是为了增加写读之间的时间间隔
        display(A1,A2,A3);
     }    //送去显示各位。
     wela=1;   //重新打开有AD片选信号锁存器的锁存端
     P1=0xff;  //读取P1口之前先给其写全1
     P0=0;     //选通ADCS
     adrd=0;  //AD读使能
     adval=P1;//AD数据读取赋给P1口
     adrd=1;
     P0=0xff;  //关闭ADCS
     adwr=0;
     P1=adval; //同时把AD的值送八个发光二极显示
     A1=adval/100;//分出百,十,和个位
     A2t=adval%100;
     A2=A2t/10;
     A3=A2t%10;
NE5532| | 2009-3-31 22:25 | 只看该作者
不准确到芯片咋写呢?
有并口的,I2C的,SPI的,哪种呢?
