[产品供应] 金属底漆NR-9500
1397|0
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-11-23 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NR-9500底漆
产品描述:双组份聚合树脂型粘合剂,主要用于增强产品系列包括喷涂产品,浇铸产品和胶泥产品和含铁金属或非含铁金属基材之间的粘接力上。该产品涂在喷砂以后的金属基材上,可以使得后续的聚氨酯涂层表现出优良的粘接效果。
配比(重量比):
A
:B = 3:1
包装规格:(按重量售卖)
包装            A                     B
1kg(A+B)      0.75kg                0.25kg
3kg(A+B)      2.25kg                0.75kg
15kg(A+B)    11.25kg                3.75kg
60kg(A+B)       45kg               15.00kg
材料形状:呈水状,透明暗黄色,    略带白色
粘度:       100cps                5cps
闪点:        -5°                  -5°
保质期:    2年以上                 9个月
(未开封条件下)
配比混合后粘度: 62cps
固体含量: 48%
贮放时间: 4-6小时
存储:请在15-21℃温度的干燥环境下存储,同时应远离明火、火花等同时避免阳光直射。按照地方规定中关于可燃性液体的存储要求进行存储。
使用方法:NR-9500必须按照A和B组份3:1的比率进行充分的配比混合。配比以后将材料防止5分钟,然后将其刷涂、辊涂或喷涂到做过喷砂处理(表面呈50微米的描纹状)的金属基材表面,其涂层厚度应该控制在12.5微米到50微米之间。该涂层所需要的干燥时间和后续涂装的材料有关。 如果后续涂层使用材料为100%固态聚氨酯喷涂材料,请允许此涂层有1-8小时的干燥时间;后续涂层材料为溶剂型聚氨酯喷涂材料时,该涂层需要1个小时到7天的时间进行干燥;如果后续涂层材料为浇铸式聚氨酯材料,在浇铸操作前请允许该涂层至少有一个小时至多8个小时的干燥时间。如果超过浇铸材料要求的8个小时上限,请使用丁酮溶剂让表面重新恢复活性,同时放置让溶剂蒸发干净,在清洗恢复活性后的2个小时内进行浇铸涂装作业。
安全: 可燃液体。具体处理及操作请参照NR-9500MSDS。
稀释: 使用丁酮做稀释剂,喷涂作业时,混合物和稀释剂的比率为3:1。
覆盖面积: 理论上,每千克的材料喷出25微米厚的涂层面积为16平方米(每磅配比混合材料,喷涂0.01″厚,面积为80平方英尺)。
个人签名:www.mhschina.com
19
