求教如何用单片机控制直流电源输出的通断
6479|12
 楼主| arthur0561 发表于 2012-11-23 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教下,我想用单片机IO口控制一个直流12V的输出,电流2A。比如IO口输出0则截止电源输出或者输出0v。为1时,输出12v,电流可达2A。不用继电器操作,占地方太大。是否可用mos管之类的,最好能提供个参考电路
kardel 发表于 2012-11-23 10:55 | 显示全部楼层
可以用带开关的电源芯片啊
 楼主| arthur0561 发表于 2012-11-23 10:56 | 显示全部楼层
电流上能达到么?输入12v输出12v的电源芯片有么
xmar 发表于 2012-11-23 11:35 | 显示全部楼层
这个可以:
 楼主| arthur0561 发表于 2012-11-23 16:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上仁兄指点,这样的设计的电流可达多少?是不是跟mos管参数相关
江枫渔火 发表于 2012-11-23 17:39 | 显示全部楼层
用N_MOS吧
airwill 发表于 2012-11-23 17:44 | 显示全部楼层
4 楼的电路不错, 楼主不就要 2A 嘛, SOT 23 的 SI2301 就可以了.
不过 R1, R2 得调整一下, 可以都取 10K.
woshixinshou 发表于 2012-11-23 21:45 | 显示全部楼层
SI2301 虽说有2A的流通,但是经不起稍长时间的瞬间大电流,随即烧毁。
 楼主| arthur0561 发表于 2012-11-23 22:04 | 显示全部楼层
果然高手很多呀,本人模拟电路一塌糊涂,还望各路高人多指点。4楼的电路是否可以用IRF9540N 100V 33A
的mos 也不贵2块钱左右
zzhen201 发表于 2012-11-23 22:52 | 显示全部楼层
楼上设计,PMOS的压降多大,因为要求2A的输出。
 楼主| arthur0561 发表于 2012-12-10 11:33 | 显示全部楼层
安照4楼的电路做出后 pmos用的 AO3401  发现控制端为高时输出正常12v。为低时输出不是0v,是2v左右的电压  什么情况呢?
望断云山 发表于 2012-12-10 11:54 | 显示全部楼层
1、NPN 管放大倍数太大
2、NPN 管穿透电流太大
3、单片机端口低电平不够低
rockzone 发表于 2012-12-10 11:59 | 显示全部楼层
这个电路不错
个人签名:人就像不倒翁,生命的过程中为了追求最后的平衡不断的调整自己的状态,每一次变换角度不要认为就是一种进步,而仅仅是一个过程。
25
