带指针的外部函数调用有问题,帮我诊断下(附简化程序)
2263|1
 楼主| isbit 发表于 2007-3-13 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件1.c
extern uint8  **;
extern uint8  Symbol;
extern void  WriteScreen(uint8 *DisplayData);  这个函数
    * 名称:TaskDISPLAYLCD()
    * 功能:测试flash的读 2007-3-10
    * 入口参数:pdata     任务初始化参数
    * 出口参数:无
        void    TaskDISPLAY(void *pdata)
            pdata  = pdata;
       initLCDM();
    while(1)
    IO0CLR = BEEP;
    OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC / 5);
    IO0SET = BEEP;
    WriteScreen( **);              delayms(500);  这个函数出错
文件2.c
// dispaly data (128x64)
uint8  **[]={
0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,。。。。}
// Write a Screen
void WriteScreen(uint8 *DisplayData)    // DisplayData should be 164x64/8 = 1312byte
    uint8 TempData;
    uint8 i, j;
    for(i=0;i<8;i++)
        SdCmd(0xb0 | i);    // select page 0~7
        SdCmd(0x10);        // start form column 4
        SdCmd(0x04);        // (2byte command)
         for(j=0;j<128;j++)
             TempData=(*(DisplayData+(i*128)+j));
             SdData(TempData);
在文件1.c中把
extern void  WriteScreen(uint8 *DisplayData);  屏蔽后没错,但有警告
不明白为什么声明外部函数会出错?
请高手指点迷津谢谢!
usbmcu 发表于 2007-3-13 22:45 | 显示全部楼层
试试
extern uint8  **[];
