stm32f303运放和ADC的连接
7600|19
想问一下stm32f303的参考手册里关于运放OPAMP和ADC内部连接的问题。手册里提到运放的输出可以给ADC进行测量,OP1的输出用到了ADC1的通道3,然后还提到一个ADC内部通道有连接Vopamp(Output reference voltage from internal operational amplifier ),用到通道15。这两个一个是运放输出,那运放的参考电压指的是什么呀?下图第一个图中,内部通道看不到有画着OPAMP的输出给ADC呀?
谢谢了呀!:)
IJK| | 2012-11-23 12:15 | 只看该作者
那运放的参考电压指的是什么呀?
话说,按理运放不需要参考电压,AD、DA才需要参考电压。
王小毛wxm|  楼主 | 2012-11-23 14:26 | 只看该作者
2# IJK
我在手册上来回看了看,没看到这个 具体指什么呢。
shyinyang| | 2012-11-23 14:33 | 只看该作者
可以在详细点吗,不是很明白
airwill| | 2012-11-23 19:33 | 只看该作者
手册上是这么说的:
VOPAMP1 Input Output reference voltage from internal operational amplifier 1
VOPAMP2 Input Output reference voltage from internal operational amplifier 2
VOPAMP3 Input Output reference voltage from internal operational amplifier 3
VOPAMP4 Input Output reference voltage from internal operational amplifier 4
我估计写法有错误, 可能是内部运放的输出吧
王小毛wxm|  楼主 | 2012-11-24 16:01 | 只看该作者
手册上是这么说的:
VOPAMP3 Input Output referen ...
airwill 发表于 2012-11-23 19:33
嗯,看到这个了。就是对于手册上“Input Output reference voltage”说法不理解。还有手册上有
那楼主位的第一个图,VOPAMP连到Vin15又是什么呢?
王小毛wxm|  楼主 | 2013-3-30 11:12 | 只看该作者
经过实验  运放AOP1的输出用ADC1通道3可以采到,通道15采不到的。
王小毛wxm|  楼主 | 2013-3-30 11:20 | 只看该作者
接ADC1通道15的VOPAMP1可能是运放校准(手册RM0316第348页15.3.3节)那个给差分对管做参考的电压,这个电压在被允许输出(TSTREF位设置)后可以由通道15采样。
不知道我猜的对不对。看英文手册有点头大
王小毛wxm|  楼主 | 2013-3-30 11:29 | 只看该作者
但不太明白: 校准时内部参考电压VREFINT 同时连接到运放的同相和反相端 ,这个电压可以被ADC 测量,在一楼第一幅图里面是VREFINT 呢 还是VOPAMP呢?
hawksabre| | 2013-3-30 17:37 | 只看该作者
呵呵   还是版主给力  呵呵   问题解决了   就好   呵呵    顶一个   呵呵
luqiang200006| | 2014-4-5 20:37 | 只看该作者
运放的输出还要接到特定的ADC输入去采样吗?这个有点扯吧。。。。。。
foxglove| | 2015-3-15 09:53 | 只看该作者
stm32f303运放和ADC的连接
ccsiu_dx| | 2016-3-3 10:25 | 只看该作者
刚接触F3的芯片,请问内部运放怎么配置?还有就是ADC1_CH3在配置上有什么不同吗?
ccsiu_dx| | 2016-3-3 10:27 | 只看该作者
我使用STM32F303的OPAMP1连接到ADC1,但ADC的结果不会随输入的变化而变化,是不是我的配置有问题?
mm7989680| | 2017-1-11 16:56 | 只看该作者
STM32F303的OPAMP有x2 x4 x8 x16 GBP是8M 是不是说这几个放大倍数都有8M,还是说在x2的时候要8M÷2=4M
戈卫东| | 2017-1-11 19:10 | 只看该作者
mm7989680 发表于 2017-1-11 16:56
STM32F303的OPAMP有x2 x4 x8 x16 GBP是8M 是不是说这几个放大倍数都有8M,还是说在x2的时候要8M÷2=4M ...
4MX2 2MX4 1MX8 0.5MX16
gejigeji521| | 2017-1-11 23:20 | 只看该作者
这个内部运放是做什么用的?
mm7989680| | 2017-1-13 13:05 | 只看该作者
gejigeji521 发表于 2017-1-11 23:20
这个内部运放是做什么用的?
通常是无刷电机 采样电流用,我是想用来采样1.8M带宽的调制基带信号
gejigeji521| | 2017-1-26 20:12 | 只看该作者
噢,原来这样,还没用过这种应用呢。
wahahaheihei| | 2017-1-27 12:58 | 只看该作者
学习了,这个以前没考虑过怎么弄。
