资料电路图上有个反接的极性电容 求解释
3566|10
 楼主| 8809cb 发表于 2012-11-23 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TDA2003功放的推荐连接电路图上,输入端1脚有个反接的极性电容,请问这么接不会
有危险么???有什么作用??求解释。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 8809cb 发表于 2012-11-23 19:59 | 显示全部楼层
[img][/img]
Lgz2006 发表于 2012-11-23 20:04 | 显示全部楼层
2003内已有固定直流偏置,外部应阻断直流——加隔直流电容
它接与不接都不会有什么危险——诸如触电,爆炸,起火或辐射等
 楼主| 8809cb 发表于 2012-11-28 16:11 | 显示全部楼层
3# Lgz2006
谢谢了
yewuyi 发表于 2012-11-28 16:50 | 显示全部楼层
最简单的隔直流通交流的作用啊,Vi是一个可能带有直流分量的交流信号源,如果不隔离直流的话,后面的功率放大电路就不能正确工作了。
chunyang 发表于 2012-11-28 22:18 | 显示全部楼层
这个未必是反接,关键看内部的偏置电压和输入电压之间的关系,即使反接,压差不大也没关系,电解电容也有反向耐压指标的,只是比较低而已,不超出也没关系。
cool_coder 发表于 2012-11-29 10:22 | 显示全部楼层
是不是反接,还要看前级。
xymxym 发表于 2012-11-29 13:17 | 显示全部楼层
这个电容才3V耐压,电路应该是不是收音机里的功放电路?
 楼主| 8809cb 发表于 2012-11-30 09:31 | 显示全部楼层
5# yewuyi
谢谢啊
6# chunyang
谢谢 还需要学习 呵呵
 楼主| 8809cb 发表于 2012-11-30 09:32 | 显示全部楼层
8# xymxym
是isd1700语音芯片的电路
