buck电路带载情况下,电感有响声,如何解决?
5812|6
titita82|  楼主 | 2012-11-23 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,设计为DC 36V 输入, DC26V,3A输出,LT1074的开关频率为100KHz。 电感用的铁粉芯磁环(黄白环),大小为20(外经)*10(内径)*8(高),线径1mm。在不带载的情况下没有响声,只要一带负载,从500mA还是3A,一直发出吱吱的响声,是否是电感量太大?导致开关管导通频率下降到人听力范围内导致的? 我该如何做呢?由于项目比较急,本人又是新手,只能一边看书,一边请教各位老师了,希望不吝赐教,谢谢。
不亦心| | 2012-11-23 23:51 | 只看该作者
按规格书上的说明一步一步算呗
titita82|  楼主 | 2012-11-26 16:03 | 只看该作者
现在把输出滤波电容换为470uF的结果就没响声了~不是电容越大,滤波效果越好吗?怎么大了反而不行呢
青柚子| | 2015-8-1 11:10 | 只看该作者
titita82 发表于 2012-11-26 16:03
现在把输出滤波电容换为470uF的结果就没响声了~不是电容越大,滤波效果越好吗?怎么大了反而不行呢 ...
电容太大   充放电时间就比较久
青柚子| | 2015-8-1 11:11 | 只看该作者
电感啸叫   应该是储能不够   好好儿分析电路    开关电源中  电感值很重要
fiats| | 2016-4-24 09:50 | 只看该作者
叫声是低频包络产生的
komfy| | 2016-5-17 15:59 | 只看该作者
电感啸叫产生的原因很多,不能一概而论,即使减小电容容值不叫了也不见得就是真正的解决问题了
