求一个关于emwin的例程 我见文档里说有官方例程 可是没找到
2507|5
 楼主| xiakeyanghua 发表于 2012-11-23 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC小子 发表于 2012-11-24 12:49 | 显示全部楼层
 楼主| xiakeyanghua 发表于 2012-11-24 14:24 | 显示全部楼层
自挽 一下
傳說勝劍 发表于 2012-11-25 13:31 | 显示全部楼层
Go_PSoC 发表于 2012-11-26 16:18 | 显示全部楼层
楼主可以看一下用户手册的例程
http://www.cypress.com/?rID=58696
 楼主| xiakeyanghua 发表于 2012-11-26 16:28 | 显示全部楼层
终于算是把emwin给调通了  这个图形库真是功能强大!!  不仅配置函数丰富,而且支持驱动也是相当的多,几乎没有不能使用的。
简单说一下配置方案 :
1.大体的配置方案再其中文手册里有,在阅读中文手册之前应该吧emwin库下载下来,观察其文件夹结构,这样看起手册来比较方便
2.一边看手册一边新建一个工程来验证
3.注意一点,按照其手册操作完之后,编译会报错,说你米有 GUI_X_Config云云。这个时候你需要添加一个例程文件,因为库里面的文件没有GUI_X_Config这个函数。(例程文件在:Resources/Examples)
4.本身库里面是不带驱动程序的,需要自己编写,但LCDConf里包含了一些底层的函数,供你写驱动使用,因此还是很方便的。另外,如果你使用的是接口组件,官方编译出来的库里也是包含了这些底层函数的。
5.最后就是库的添加问题,这个一定要对,凡是不再根目录下的库文件一定要添加路径。
PSOC3对这个库的支持还算少的,PSOC5的更为强大,若有大牛有什么心得 多多分享交流。
