C51模块调试出现问题??
3230|8
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-3-16 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件.C
void main(void)
{调用子程序}
文件.H
#ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
子程序
#endif
在软件调试中,就是当前执行标记就是进不去H文件,但在执行。。
(程序是好的)
computer00 发表于 2007-3-16 12:17 | 显示全部楼层
执行到H文件中????
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-3-16 15:33 | 显示全部楼层
对,单步调试就是进不去
pigjiang 发表于 2007-3-16 15:58 | 显示全部楼层
H文件里就一个Define啊,进去干嘛?
computer00 发表于 2007-3-16 16:22 | 显示全部楼层
define是宏定义,在C里面展开的,所以还在C那里,
是不会跳到.h里面的,只是一个宏展开后可能有很多语句。
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-3-17 08:54 | 显示全部楼层
看来你们没有理解我的意思
但.H文件里还有程序在阿。
假如void Play(void)放在.H文件里,
但在主程序里有:
void main(void)
while(1)
 void Play(void)
单步执行的话,怎么看void Play(void)是否正确阿??
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-3-17 08:55 | 显示全部楼层
就比如该程序,单步调试怎么去调试阿??
平常人 发表于 2007-3-17 09:25 | 显示全部楼层
C语言的编译器始终是把目标代码与C文件相关联的,与H文件
H文件只在编译过程的预处理阶段用到;在预处理阶段,所有的H文件中的内容被原封不动地拷贝到C文件中出现#include的地方,并暂存在一个临时文件中,所有C文件中的语句行号也被记录在了临时文件中(C文件中的第n行因为H文件的缘故,在临时文件中被移动了),编译阶段处理的是临时文件中的内容,C语句的行号也在编译结束后记录在了可调试的目标代码中,用以标示目标代码与原C文件中语句关系。
从以上过程可看出,H文件中的所有语句在C文件中只有一个相同的行号,即通过目标代码的索引找到C文件时,C文件中没有相应的语句,因此造成源程序级别的调试不能进行。
有些编译调试环境,解决了这种问题,但多数IDE没有处理这类情况,因为很少有人把代码写到H文件中。
 楼主| cypjgbz 发表于 2007-3-17 10:59 | 显示全部楼层
