滤波电路问题
2597|12
 楼主| sinadz 发表于 2012-11-24 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个48V的开关电源,由他给设备供电,设备上有48转5V和48转正负12v电源模块,有一部分电路是+5V供电,但是发现上电的瞬间电压会出现浪涌(+10V到-10V)导致器件会被烧坏,这个浪涌电压的持续时间是20ns左右。我用了二极管、电容等多种方法都没去掉这个纹波。
秋天落叶 发表于 2012-11-24 09:58 | 显示全部楼层
对地加一个TVS管吧
xsgy123 发表于 2012-11-24 10:07 | 显示全部楼层
可以加个延时电路
summerlover 发表于 2012-11-24 19:59 | 显示全部楼层
加个稳压不行吗
autor 发表于 2012-11-24 20:01 | 显示全部楼层
这个电源模块做的不好,可以选择其他厂家的试试
wulala 发表于 2012-11-24 20:07 | 显示全部楼层
可以跟厂商联系联系问问怎么回事
lagogo2012 发表于 2012-11-24 20:09 | 显示全部楼层
什么型号的,看看手册上有没有这方面的说明,最好避免这样的情况发生
huanben 发表于 2012-11-24 20:44 | 显示全部楼层
48V 转5V的5V会出现浪涌??
ic_ecore 发表于 2012-11-25 11:57 | 显示全部楼层
多加电容
smilingangel 发表于 2012-11-26 11:37 | 显示全部楼层
加上稳压二极管的,然后并联大电容的就可以解决的啊
firstblood 发表于 2012-12-7 11:24 | 显示全部楼层
可以的话加上钽电容会比较好的
33886 发表于 2014-1-25 14:39 | 显示全部楼层
i=c dv/dt 加 c
shenmu2012 发表于 2014-1-26 22:34 | 显示全部楼层
加上滤波电容的吧,会比较好的
