[AVR单片机] 请问AVR输出脚,能当电源使用吗?
5163|25
 楼主| turboc 发表于 2012-11-24 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,AVR单片机的两根输出管脚,一个高电平,一个低电平。可不可以当做外部flash(W25X10)的电源使用?
airwill 发表于 2012-11-24 13:29 | 显示全部楼层
AVR单片机的输出管脚驱动能力比较强.  据手册看, 达 20mA. 加个滤波电容, 我认为问题不大.
不过, 还是不推荐这样处理电源.
NE5532 发表于 2012-11-24 15:19 | 显示全部楼层
20mA的时候,管脚输出其实不是VCC和GND,而是有个不小的压差,除非楼主能够容忍这样的电压变化。另外要控制电源,接一个VCC就行了,你控制两个干嘛?还不如把两个口线并联,提高负载能力。
dqyubsh 发表于 2012-11-24 22:44 | 显示全部楼层
不要弄这种不伦不类的设计,因为你不确定所谓的20mA是一个管脚还是所有管脚的驱动能力,而且也不能保证某一批芯片就改变了这个特性。
NE5532 发表于 2012-11-24 22:47 | 显示全部楼层
这个20mA是由工艺决定的,ATmel也不会只只测的,所以跟工艺倒没啥关系,如果楼主需要的电流很小,直接用端口驱动是一个不错的方案。
dqyubsh 发表于 2012-11-24 22:57 | 显示全部楼层
我可不可以认为,每个管脚都能输出20mA?如果是的话,假定是MEGA128,64个管脚中大概有51个可以设定为输出,那芯片是不是最大能输出20mA×51=1020mA?我不觉得这事很靠谱。
关键问题是,干嘛要这样用?既然单片机有供电,为什么不直接给外围芯片也供了,偏要用IO供电?很想知道这么干的理由何在。
fp123123 发表于 2012-11-25 00:30 | 显示全部楼层
Mega128的PDF对电流有说明
NE5532 发表于 2012-11-25 10:04 | 显示全部楼层
关键问题是,干嘛要这样用?既然单片机有 ...
那是因为你没有认真看数据手册,单个引脚的输出电流和全部IO输出总电流是分开的两个指标。
NE5532 发表于 2012-11-25 10:05 | 显示全部楼层
这样做的意义在于省掉一个外部的晶体管,省电流。比如有一个片外的比较器LM393,在休眠的时候要关掉,才能省电,因为LM393的电流小,所以找个IO来当电源就可以了。
dcp 发表于 2012-11-25 12:45 | 显示全部楼层
小于20mA就可以
 楼主| turboc 发表于 2012-11-25 12:56 | 显示全部楼层
事情是这样的,有一个现成的设计,6根IO脚排成一排引到外面。GND在另外一排。我想在这一排6个IO口上接上串行flash,这样这个串行Flash(W25x10)插接件可以做得比较薄。
这个是用来给客户更新程序用的,所以要做一个比较薄的flash插接件,所以只想用一排杜邦排母来插接,用来用平信邮寄给客户。
NE5532 发表于 2012-11-25 15:20 | 显示全部楼层
这个是用来给客户更新程序用的,所以要做一 ...
注意适当降低时钟速度,以压低功耗。
dqyubsh 发表于 2012-11-25 16:29 | 显示全部楼层
你试试吧,有结果告诉大家一声。
shangwangmj 发表于 2012-12-16 22:41 | 显示全部楼层
头一次听说。
gifteks 发表于 2012-12-18 13:41 | 显示全部楼层
一个系统 电源是最重要的
不能含糊
jooke 发表于 2012-12-24 15:49 | 显示全部楼层
弄好了通报一声
aifei7320 发表于 2012-12-26 14:11 | 显示全部楼层
虽然这样可能能够当做电源,但是不认为是好的设计,IO引脚在其他引脚有动作的时候,电压可能会波动比较大!LZ是想让MCU正常工作后,再让另外一个器件上电工作吗?
BitFu 发表于 2012-12-27 10:55 | 显示全部楼层
可以是可以,但还是建议使用一个三极管或导通压降小的MOS管关闭不用时的电源。
低功耗场合这个是一个非常现实的问题。
宇容创行 发表于 2013-1-9 21:50 | 显示全部楼层
用io口供电直接驱动ntc传感器,是很好的设计
caoyugood 发表于 2013-1-14 17:54 | 显示全部楼层
我认为不能,驱动能力太小,易损坏芯片,切高频噪声大。不稳定因素多。
