求各位前辈帮我看看怎么输出这个波形
1742|5
xzjmao|  楼主 | 2012-11-24 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一个很简单也低级的问题,请各位前辈帮忙看看。数电的知识全部还给老师了,郁闷啊,知道是触发器就可以做出来,可是暂时做不出来,急用。恳请各位前辈帮忙。现手头上有74hc74 d触发器  ,不知道怎么做出来。波形如下:输入波形为上面的脉冲,下面为我想要的 输出波形。
maychang| | 2012-11-24 14:32 | 只看该作者
将74HC74的Q非输出端接到D端,即6脚接2脚,8脚接12脚,从3脚和11脚输入。
xzjmao|  楼主 | 2012-11-24 15:13 | 只看该作者
谢谢指点。还有一点我不明白,1、4两脚怎么接呢? 2# maychang
maychang| | 2012-11-24 15:42 | 只看该作者
见真值表后三行。
xzjmao|  楼主 | 2012-11-24 17:31 | 只看该作者
已经解决,谢谢各位
xuxikfg| | 2012-11-24 22:48 | 只看该作者
这个可以有
