请推荐16位mcu,5v供电,有外部总线,自带flash,有c编译器**
5579|28
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有可以10片零售,价格50圆以内,带硬件乘法除法
1.moto  小批量,不会理我,编译器也不好搞
2.pic18f  无外部总线 ,其它都满足
3.凌阳   使用的人太少
4.intel196  无片上flash, c编译器无破解
5.c166  tms3202xxx   moto56xxx  都是dsp型单片机,价格要100
HWM 发表于 2007-3-19 10:17 | 显示全部楼层
为什么一定要用16位的呢?
8位有MCS-51,32位有ARM,绝大多数问题都能解决。
lyjian 发表于 2007-3-19 10:32 | 显示全部楼层
pic18f部分型号有外部总线
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 10:40 | 显示全部楼层
还有希望有上下沿触发的,pic只有上沿触发或下沿触发
to 2楼:
51慢, 继电保护上都是intel196的,
ARM在工业上用的少,特别是要求高的地方,例如汽车的刹车,都是16位的,还有电机的控制,有ARM的吗?还有就是ARM是3.3V供电的,不好接口!
to 3楼: 请问是哪些型号,就怕零售不好买
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 11:06 | 显示全部楼层
还有要芯片是可拔下来换的,封装是DIP或plcc这种
ayb_ice 发表于 2007-3-19 11:19 | 显示全部楼层
随便说说
  C166,KEIL支持,有RTX166 TINY
lyjian 发表于 2007-3-19 12:32 | 显示全部楼层
几年前的51慢,现在一大堆51比96/PIC等还快
100MIPS应该不慢吧?
PIC18F也只是8位的,最快也才10MIPS。
HWM 发表于 2007-3-19 13:36 | 显示全部楼层
楼主还恋着MCS-96,还是用新眼光看看现在的51吧。
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 15:05 | 显示全部楼层
楼上的几位要求可没看清呀
to 8楼:我写的帖子是"intel196  无片上flash, c编译器无**",我可没有迷恋哟!
to 7楼:你说的是c8051吧,3.3v供电的,而且是贴片的,不符合我的要求
to 6楼:c166的c编译器我没搞到**的,而且价格到了100快,因为是c166其实是带了dsp的mcu,比16位的要高档一点
lyjian 发表于 2007-3-19 15:15 | 显示全部楼层
还没做产品前就想着它容易坏,要更换,晕!
“3.3V供电的,不好接口”
你的想法而已
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 15:18 | 显示全部楼层
3.3V和5v接口,当然不好接,转接芯片要钱呀!
ayb_ice 发表于 2007-3-19 15:18 | 显示全部楼层
随便说说
  16位MCU从大体上讲就那几种内核,LZ只能依他,不可能让别人为你专门设计一个
lyjian 发表于 2007-3-19 15:25 | 显示全部楼层
晕,谁说“3.3V和5v接口”一定要装换芯片?
一大堆3v3的MCU都可直接和5V接口。
rock0008 发表于 2007-3-19 15:32 | 显示全部楼层
要求太多,钱太少,不能划"="啊
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 16:34 | 显示全部楼层
3.3V输入ok,那怎么控制外面ttl的芯片?
lyjian 发表于 2007-3-19 16:44 | 显示全部楼层
晕,你知不知道什么是TTL?
TTL输入要求:高电平>=2V,低电平=<0.8V就OK了。
3V3驱动TTL完全没问题。
andrewlin 发表于 2007-3-19 16:47 | 显示全部楼层
有倒是有,就是不是5v供电的
cyan的16位单片机,内部flash最大512k,有外部总线,c编译器免费使用
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 16:50 | 显示全部楼层
现在降低要求
贴片可以,价格可以到100圆,
必要条件
1.c编译器**
2.要有上升下降沿触发,(最好是事件触发)
3.外部总线得要
xwj 发表于 2007-3-19 16:56 | 显示全部楼层
感觉LZ得去补补课了
用ARM吧
 楼主| snakeemail 发表于 2007-3-19 17:02 | 显示全部楼层
飞利浦的arm有好多问题呀.请xwj推荐还有什么其它arm
