mos管软击穿
4795|9
 楼主| shi123jia 发表于 2012-11-24 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检测一块焊好的电路板时发现一个很奇怪的现象,用万用表测量一个mos管的栅极和源极电阻后,再测量源极和漏极的导通状态,mos导通,几次都是如此。间隔三四分钟以后,重新测量源极和漏极导通状态,发现mos断开了。公司里的老工程师说是这个mos管软击穿了,是比较隐蔽的损坏。大家对这种现象怎么看,会不会是因为mos管中没有放电途径,导致mos管短时间内无法断开?
maychang 发表于 2012-11-24 20:04 | 显示全部楼层
正是。
未焊到电路板上的MOS管在干燥环境下,门极充电后,可以保持数小时导通。
你用万用表电压档两表笔再接触一下门极和源极,MOS管立即关断。
Lgz2006 发表于 2012-11-24 20:41 | 显示全部楼层
楼主看来没接触过MOS
“公司里的老工程师说是这个mos管软击穿了”:P
woshixinshou 发表于 2012-11-24 21:01 | 显示全部楼层
这个正常现象啊
Lgz2006 发表于 2012-11-24 21:08 | 显示全部楼层
4楼说是MOS软击穿正常啊
江枫渔火 发表于 2012-11-24 21:28 | 显示全部楼层
什么软击穿~貌似胡说的吧
MOS管出现这种情况完全是正常的。因为栅极是电压控制型,且阻抗极其高,你完全可以用手指触摸一下栅极,就能让源漏极之间的导通电阻变小。因为栅极电容作用,导通状态还会保持住。这也是为什么一般应用NMOS做开关的时候要在栅极与源极接一个电阻。你所测量的这样的MOS管才是正常的,不这样的MOS管基本应该是不良的。
 楼主| shi123jia 发表于 2012-11-25 11:39 | 显示全部楼层
2# maychang
谢谢maychang,已经明白一点了
 楼主| shi123jia 发表于 2012-11-25 11:43 | 显示全部楼层
3# Lgz2006
呵呵,前段时间看的主要是三极管方面的书,mos管了解的真的不多,至今也只是把mos简单的当做开关用。遇到mos管问题就束手无策了
Lgz2006 发表于 2012-11-25 11:48 | 显示全部楼层
绝缘栅啊,加上500P电容,电荷跑不了啦
anvy178 发表于 2012-11-25 18:30 | 显示全部楼层
呵呵 正常现象
