急求传感器调理电路!
2249|0
 楼主| suiyue123 发表于 2007-3-20 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用的是CS-2000电化学型CO气体传感器,其主要性能参数:测量精度为2%;分辨率为1PPM;测量浓度为0~1000PPM;输出信号为(2-10)mV/400PPM,(5K负载电阻);反应时间小于20s;恢复时间小于lmin;工作温度为0.-60~C;工作湿度为0---95%RH (无凝结)。煤气浓度与输出电压为线性关系,稳定性和使用性较好.
    要求出入A/D转换的信号为0-5V(或者1-5V),希望那位大虾可以给小弟指点一下传感器到转换器之间的电路????
