设计电路时片选或读写信号加一个上拉电阻,why?
3476|5
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-25 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常在设计电路时片选或读写信号加一个上拉电阻,为什么这样做?可靠性?
阿南 发表于 2012-11-26 09:17 | 显示全部楼层
可以理解为可靠性,可以保证在平时能够可靠保持高电平状态,在上电时也能瞬间建立起高电平。
jlass 发表于 2012-11-26 10:07 | 显示全部楼层
intel结构的片选与读写都是低有效的,加一个上拉电阻可以有效防止误触发
阿南 发表于 2012-11-26 11:03 | 显示全部楼层
有些是OC输出,那必须要加上拉
ucdragon_cs 发表于 2012-11-26 16:57 | 显示全部楼层
一般增加可靠性,有些芯片上电的时候状态不确定,可以避免误触发
 楼主| jlgcumt 发表于 2012-11-26 20:01 | 显示全部楼层
多谢各位了!
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
