6层板分层问题
4669|11
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-11-25 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在画一个6层板,如果采用信号、地、信号、电源、地、信号的分法,发现中间某一个关键的电源在内电层分隔时由于过孔太多铺的铜不好。。。
我想问的是如果第五层改为电源层,将关键电源网络单独放在这一层可行不?求高手解答!
drentsi 发表于 2012-11-25 22:20 | 显示全部楼层
6层板,一般只需要一个地层
8层板以上才有可能需要2个地层
作为信号完整性来考虑,地层和电源层是等效的
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-11-25 22:35 | 显示全部楼层
6层板,一般只需要一个地层
8层板以上才有可能需要2个地层
您的意思是两个电源层可以了?多谢了!能不能说说电源层和地层的区别呢?看到不少人都是推荐开始我才用的分法,那样的法如果电源多的法分起来麻烦些。
sleepybear 发表于 2012-11-26 09:12 | 显示全部楼层
地层的数量还是要根据信号的需求来定,没有一定之规。同时,也没必要纠结于第5层到底是定义为地层还是电源层,什么层其实都是一块连通的铜而已,只是这种定义为这一层做了一个默认的网表命名而已:你把第5层定义为了地层,这样第5层的默认网络就是地了。
你可以在第5层再分割出一块来作为那个电源的网表的铜,也就是同一层既有地又有电源,没问题的。
注意一下穿越这部分的信号的完整性问题,起码保证其有完整的参考平面。
另外,可不可以调整相关的布线和过孔分布,让你觉得不好的那个电源稍微好一些?
qingniao929 发表于 2012-11-26 10:51 | 显示全部楼层
layer的分割和排布,我看了很多家,各有各的分法。xilinx的PCB 文档上也有推荐的,你可以参考下。
qingniao929 发表于 2012-11-26 10:52 | 显示全部楼层
你有多少组电源?
星星之火红 发表于 2012-11-26 11:29 | 显示全部楼层
地层的数量还是要根据信号的需求来定,没有一定之规。同时,也没必要纠结于第5层到底是定义为地层还是电源层,什么层其实都是一块连通的铜而已,只是这种定义为这一层做了一个默认的网表命名而已:你把第5层定义为了 ...
不错啊。
Forward001 发表于 2012-11-26 16:10 | 显示全部楼层
第四层和第五层都拿来电源层。层间相隔太近,耦合对电源不好。
如果在5层地层中挖个电源通道。注意信号的回流路径。
lzmm 发表于 2012-11-26 23:09 | 显示全部楼层
这样干扰会不会很大呀?
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-11-27 22:24 | 显示全部楼层
4# sleepybear
您的回复很详细~
 楼主| tmkdfan 发表于 2012-11-27 23:34 | 显示全部楼层
4# sleepybear
您的回复很详细~
