IAR问题
1237|4
xsgy123|  楼主 | 2012-11-25 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR 编译器有 条件 断点、 范围断点、等怎么用? 每个选择的意思是什么?有什么用途,谁能讲解一下
我有一个变量,程序运行的过程中,值变化了,我想知道那个地方改变了他的值,所以我想利用 条件中断,当有代码试图改变其值的时候,立马中断,就知道问题在哪了,问题是我现在不知道那个怎么设置,怎么用。
gxgclg| | 2012-11-25 23:43 | 只看该作者
还真没有用过这样的断点
通常我都是,所有修改过这个变量的地方,然后,找到第一个意外改变的地方后
一步一步向上推,最终找到在哪修改
秋天落叶| | 2012-11-25 23:55 | 只看该作者
可以自己写个小程序来试验一下
baidudz| | 2012-11-26 00:06 | 只看该作者
不太明白
yybj| | 2012-11-26 23:59 | 只看该作者
LZ自己用个程序测试一下,就很清楚了
