中断问题
1443|3
 楼主| xsgy123 发表于 2012-11-25 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
void timerB_init()
  //B定时器,用于
  TBCCTL0 = CCIE;                                 // CCR0 interrupt enabled, Capture/compare interrupt enable
  TBCCR0 = 2048;//1s
  TBCTL = TBSSEL_1 + ID_3+MC_1 + TBCLR;           // ACLK,32768HZ,8分频contmode, clear TAR
  TBCTL&=~TBIE;
为什么 我TBCTL&=~TBIE;这样关了定时器B的中断,却还能进入到定时器B的中断程序中?
gxgclg 发表于 2012-11-25 23:42 | 显示全部楼层
你主函数里怎么写的,是在什么地方使能中断,你肯定在执行完中断后又开启了
秋天落叶 发表于 2012-11-26 00:00 | 显示全部楼层
nterrupt x
x写错了?
你确定执行这个后TBCTL是 个正确的值?
如果是51机,TBIE只是一位 ~TBIE会得到0xff或者0xfe 然后再TBCTL&,这是不对的
baidudz 发表于 2012-11-26 00:04 | 显示全部楼层
你看看你是不是开了其它中断
